14413
Kamkedja ford sierra dohc 92
344 Inlägg
15 oktober 2011
nu har jag bytt topplockspackning till min sierra och har fått problem med kamkedja jag får inte på den!!!
5 198 Inlägg
15 oktober 2011
har du släppt på stäckare ?
344 Inlägg
15 oktober 2011
vad är stäckare och vart sitter den?
979 Inlägg
15 oktober 2011
precis nedanför kamdreven i kanten på blocket sitter det en liten rund metall "stav" typ, den utlöser sig varje g¨ng den är använd, den ska bytas i samband med att toppen lyfts, de går att klämma ihop den och återanvända den men helst köper man en ny, ca 450 kr. Man drar bara ut den, stoppar i den nya och på med topplocket. När du sedan har fått på allt så drar man runt motorn för hand ett varv och då utlöser sig kedjespännaren.
Hpc
