7884
Hjälp med mitt ljudsystem
149 Inlägg
17 oktober 2011
Hejsan smile jag har köpt mig ett ljudsystem som jag skulle vilja ha hjälp med hur jag ska koppla allt smile
behöver hjälp med att hitta vart jag kan kolla vilken dimension jag ska ha på kablarna, hur jag ska koppla och vilka säkringar jag ska ha smile
Och så undrar jag hur jag ska koppla båda slutstegen från huvudenheten. har bara jobbat med monoblock steg förut och eftersom detta är 4kanaliga steg så har jag ingen koll på hur det ska kopplas.
sakerna jag har nu är: 2st Digital Designs DD1510 basar, 2st Emphaser EA4160S slutsteg och 2st Ample APC50 5-Farad kondensatorer smile
Tack på förhand // Pontus
383 Inlägg
18 oktober 2011
Kan nog hjälpa dig nån dag skaru se, får kolla när jag har tid bara. wink
Gillar du japanska bilar?
Kolla in vår facebook sida: http://www.facebook.com/DropTopSquad
5 852 Inlägg
18 oktober 2011
Du kan köra det steget på 21mm2
149 Inlägg
18 oktober 2011
i vilken ordning ska jag koppla det då? // Pontus
149 Inlägg
18 oktober 2011
det skulle vara as nice smile
5 852 Inlägg
18 oktober 2011
Altså du får köra på 21mm2 eller mer strömkablage sen hur du ska koppla är helt upp till dig hur du vill ha slutresultatet.
149 Inlägg
18 oktober 2011
okej jag fick för mig att det skulle vara mycket större diameter på kablarna men tack för svar smile
5 852 Inlägg
18 oktober 2011
35mm2 skadar absolut inte men mer får du nog inte in i steget. Dock är detta beräknat på att detta är det enda steget du ska köra på samma kabel.
149 Inlägg
18 oktober 2011
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1451979
jag har fått för mig att man kan koppla såhär? funkar det eller kan någon visa hur det går att koppla?
Senast redigerat av Pontusvr6 (20 oktober 2011)
5 852 Inlägg
18 oktober 2011
Ska du köra dubbla slutsteg?
149 Inlägg
5 852 Inlägg
18 oktober 2011
Då är det 50mm2 som gäller för din del
149 Inlägg
18 oktober 2011
går det att koppla så då?
5 852 Inlägg
18 oktober 2011
Ja det gör det
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 oktober 2011
Bara jag som undrar antar jag vilka spolar basarna har..?
Dubbla fyrkanalssteg på två basar.. Med dubbla talspolar kan man brygga stegen och en spole per bryggad kanal så att säga men det där är lååångt ifrån optimalt.
Skulle be dig satsa på ett riktigt bra monoblock till basarna, och ja jag vet att det där är vad du har men jag
tycker inte den setupen är så vidare värst bra.
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
149 Inlägg
18 oktober 2011
ok det enda jag vet är att denna setupen har spelat 149dB i förra ägarens bil. då va det iofs utan kondensatorer. // Pontus
Team dBakuten
3 453 Inlägg
18 oktober 2011
149dB med samma setup?? Jaha.. vem vart när då?
Vad ska du men kondensatorerna till då? Förutom att det kanske ser coolt ut?
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
3 187 Inlägg
18 oktober 2011
finns inte denna basen med dubbla samt enkel 4 ohms spole? eller är jag helt ute och cyklar nu?
149 Inlägg
18 oktober 2011
den jag har är enkel 4ohms ja smile
