5705
Hur kopplar jag in ett relä som skall styra remote till mina slutsteg?
31 Inlägg
19 oktober 2011
Hur kopplar jag in ett relä som skall styra remote till mina steg?
Köpte ett relä på biltema idag (Enkelrelä,slutande,12V 30 A.
Mina steg fungerar inte som de ska och jag hoppas att detta löser mina problem.
Gärna råd från er som haft samma problem.
87-?
85-?
86-?
30-?
/Martin
782 Inlägg
19 oktober 2011
87 utgång från relä till remote på steget
85 jord
86 styrning av relä remote från stereon
30 plus till relät batteri spänning
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=171602
Mitt 1500 kronors tangent bord har liteproblem att göra mellanslag..
31 Inlägg
19 oktober 2011
Kan jag "ta" ström och jord från steget utan problem?
782 Inlägg
19 oktober 2011
ja det ska du kunna göra ,jag har mina relän kopplade i mina delningsblock och det är ju samma sak smile
31 Inlägg
19 oktober 2011
Jaha, det låter ju smidigt.
Ska ta fram mina gamla MDS steg men bägge fungerade dåligt.
Har en galet smal tråd till remote.
Tror du detta kan vara lösningen?
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
19 oktober 2011
Det enda som remoten gör är att starta steget, dvs om de startar /lampan lyser ok, så är det isåfall nåt annat.
Anledningen att sätta relä på remoten är om du har för många förbrukare och det kan ge problem med att huvudenheten inte vill vara med.
Men två steg är inga problem alls normalt sett.
Vad menar du med "galet smal"? 0.75mm2 är fullt tillräckligt, eller tex en sån som man ibland har mellan RCA-sladdarna integrerat i höljet så att säga.
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
31 Inlägg
19 oktober 2011
Re: Hur kopplar jag in ett relä som skall styra remote till mina slutsteg?Vi tar allt från början..
Mina steg: MDS HC-5010,HC-2510
MDS Bas1290Tror jag.. 1st i sluten låda..
Tidigare ca 7 år sedan drev jag 3*12" med 5010 utan problem.(Bryggat,parallelt)
Nu när jag skulle ha lite mer ork tog jag fram mina gamla grejor(Som fungerade fint när jag la undan dom)
1. 5010 skorrar när jag byter låt-Misstänker att en RCA är glapp och Backe (MDS) instämmer,Ny skickas.
2. 2510 blir ersättare men låter väldigt lite och dåligt.
3. Lånar ett annat steg av min bror som köpte det för 10 -15 år sedan Zapco (felstavat?) och då fungerar det bra.
Det kanske är så enkelt att 5010 är glapp och 2510 för klent.
Zapcosteget tror jag ligger på ca 1*100W rms.
Gällande sytråden till remote så ligger det till så här:
Köpte lågnivåkabeln på biltema(Jag vet,biltema....)
Stressade hem för att se att remotekabeln inte fanns...
Tog det jag hade närmast-sladden till hörlurar 3.5mm,skalade hela sladden tvinna ihop den och kopplade ihop. Inser nu när jag skriver att jag såklart måste byta ut den mot något bättre men nöden har ingen lag heter det ju. Lampan på alla tre stegen tänds men bara Zapcot orkar leverera något som liknar bas.
Sitter själv och fnissar åt mitt såkallade stereobygge. Behöver dock få igång mina steg så lite hjälp är välkommet!
Tror du att det är något annat fel än remoten?
31 Inlägg
19 oktober 2011
"skalade hela sladden tvinna ihop den och kopplade ihop."
Bara ändarna alltså..:-)
253 Inlägg
8 september 2012
räcker det att säkra av kabel som går direkt till batteriet eller ska man säkra av remote kabel som går in i relä också?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
8 september 2012
Om du har ett relä för remoten så behöver du säkra av den kabel som driver relät, alltså den som går till stift 30 på relät. Du behöver inte säkra av den remotekabeln som kommer från stereon.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
253 Inlägg
8 september 2012
okey just nu har ja bara säkrat av den kabeln som går till plus matningen men inte remoten från stereon! då är allt som det ska då! tackar!
253 Inlägg
11 september 2012
kan remote ingången i slutsteg plöstiligt gå sönder bara? idag på väg hem från jobbet så dog det 4 kanaliga slusteget bara men monoblocket fungerar .. finns ström i remote kabeln. kan detta ha att göra med att ja kör allt på ett relä? steget är dls DLS X-A40
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … x-a40.html
dock går steget igång om ja sätter remote kabel direkt på plus spolen .. så det inre "relät i steget kanske är paj då?
någon som har en aning?
Kör med 20 kvadrat på steget samt 2.5 kvadrat remote
