12816
Byte av lampor i mätaren på en ford focus
8 Inlägg
20 oktober 2011
hej,undrar om nån vet hur man får bort mätaren på en ford focus för att kunna byta lampor i den,
Ollikkala Racing
1 725 Inlägg
20 oktober 2011
Det är ganska enkelt om det är 98-04 modellen, den senare vet jag inte om jag plockat bort nån gång.
Det finns synliga skruvar i ovankant som du lossar och sen tar du drar du loss "gummimattan" mellan instrument och rattstång som sitter med gummipiggar och sen bör du kunna dra loss ramen runt panelen, dra försiktigt och se så det inte tar emot nånstans och du missat nån skruv.
När den är borta sitter panelen med 4st skruv som du ser, lossa dom och plocka ur mätarna, sitter med kontakter som du måste lossa för att få ut den helt.
Var inte igår jag plockade ur en sån men vill minnas att det är så man gör.
- Time Attack -
