13979
Utvändig Vinyl uppfräschning.
92 Inlägg
21 oktober 2011
Tjabba tjena
Jo mina lister på min Vento är rätt så blekna som på många andra äldre bilar.
Ska fixa upp bilen till Bug Run 2012
En av min polare sa att man kunde använda en hårfön/varmluftspistol. Är detta en Myt? eller funkar det? av någon med erfarenhet.
Finns det något sätt som man kan göra på vinylen, utan att behöva ta bort den? Eftersom fästena är rätt slut för att slippa köpa nya.
Tack på förhand
///Boat
Senast redigerat av boat (21 oktober 2011)
Laaaang
320 Inlägg
21 oktober 2011
Värmepistol funkar på vissa plaster, och vissa inte. Annars får du väl kleta in dom med Lahegas Bluemagic. är typ däckglans man kan ha till utvändiga plast detaljer. håller väl ett litet tag innan du får lägga på nytt..
Here you go way to fast
don't slow down you're gonna crash!
1 271 Inlägg
21 oktober 2011
varm luft på lister är att före dra då dom håller lika länge somom dom var nya. man får vara noga bara så man värmer lika mkt överallt. kolla bara min bil min plast var nästan vit från början
Billackerare
174 Inlägg
21 oktober 2011
Eller kör du något sånt här. Och lacka om dom. http://www.innotec-as.no/velkommen/db/P … 38&tt=
Vi kör det på jobbet när vi har lagat plastdetaljer med struktur. Just innotecs fungerar sjukt bra. Men finns säkert andra märken. Sen på med vilken kulör du vill.
I not sick, I just need help. :P
Det är inte farten som dödar, utan smällen. Eller som dom säger overseas, It's not the fart that kills, it's the smell.
http://julle74.deviantart.com/gallery/
