9260
Kan man öka spridar cc med bränsle tryck?
570 Inlägg
23 oktober 2011
Tjenare
kör en volvo 740 gl med 16v turbo lh 2,4
Använder bosch vita spridare 0280 155 766, 350cc @ 3 bar
hur stor skillnad blir det om jag kör på 4 bar ist
finns där någon utträckning på detta?
Tacksam för svar
217 Inlägg
23 oktober 2011
Men de kan ju inte palla hur mycket som helst heller? Annars hade det ju inte varit nån idé för folk att byta spridare utan bara mata på med ett sjuhelvetes tryck. Kan nån med mer kunskap ge oss lite mer insikt? smile
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
23 oktober 2011
Förmycket tryck sabbar spridarbilden. Sen finns det förmodligen tillslut en risk att spridare inte håller tätt för trycken..
Men visst kan det vara en fördel att öka trycket lite för utnyttja spridarna lite till.
570 Inlägg
23 oktober 2011
Nej jag vet inte df jag frågar tänkte ju de hur spridar bilden blir dessa.är ju gjorda.för att lägga en fin dimma med för mycket tryck borde det bli tjockare stråle eller?
2 117 Inlägg
23 oktober 2011
Det går att höja inom rimliga gränser.
Vad vill du uppnå för effekt?
Angående det där med 3bar så är det trycket vid vilket man anger spridarnas flöde.
Är bränsletrycksregulatorn injusterad på ett grundtryck av tex 3,5bar och turbon överladdar med tex 2bar ger detta ett bränsletryck av totalt 5,5bar och motsvarande flödesökning
Man brukar normalt ställa upp btr:en en del för att få lite mer flöde genom spridarna istället för att byta till en större storlek. Det fungerar bra till en viss gräns innan spridarna maxar ut och spridarbilden försämras och då måste de ändå uppgraderas för att få ut mer soppa till cylindrarna.
Själv kör jag med "lite" kralligare doningar
http://200sx.kicks-ass.net/shogun/img4da321fce0948.jpg
2200cc vid 3bar
Senast redigerat av shogun (23 oktober 2011)
570 Inlägg
23 oktober 2011
de brukar räkna 1 hk per cc, 350cc = 350hk, vet inte om de stämmer men det är vad jag har läst. sen de förra spridarna jag hade så hade 3 cylindern gått tunt när jag hade av grenröret. antagligen spridaren som inte gett vad den skulle.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
24 oktober 2011
1hk på cc stämmer bra på en sexcylindring motor.  så t.ex en fyra får du räkna t.ex 350/6 = 58.33 och sen 58,33 * antal cylindrar.. på en fyrcyl blir det då 58.33 *  4 = 233hk.
Sen är det inte alltid bra och maxa en spridare full ut så man brukar säga att man aldrig ska använda över 90% av spridaren. så då drar vi bort 10% och får i stället 210hk.
Detta är do teoretiskt och varierar självklart mellan olika motorer och framförallt hur pass bra mappningen är.
Sen om man petar dit 1bar extra soppatryck så kan man ju självklart få ut lite mera men det vet jag inte hur man räknar på.
217 Inlägg
24 oktober 2011
Tycker det känns konstigt eftersom turbons tryck är luften och spridarna sköter soppan låter ologiskt att man bara adderar trycken på det viset. Kan du visa nåt som backar upp detta? Säger absolut inte att det är fel men är lite kritisk tongue
7 283 Inlägg
24 oktober 2011
Och bränsletrycksregulatorn styrs av luftrycket i insuget. Har den då 3 bar i grundtryck och man lägger till 1 bar i insuget så blir det totalt 4 bar.
Det ÄR så det fungerar.
Golle
448 Inlägg
24 oktober 2011
Japp, förutsatt att du har en linjär Btr såklart smile
James May: In other news.... I've fitted a fan!
7 283 Inlägg
24 oktober 2011
Jag skrev inget om dom andra just för att dom sällan används smile
Dom fungerar väl som så att istället för att öka 100% av övertrycket i insuget så kanske dom ökar med 110% eller 120%. Beroende på vilken slags man har då.
Har aldrig haft behovet av en sådan så jag är inte helt 100 på hur dom fungerar men gissningsvis så är det så.
217 Inlägg
24 oktober 2011
Tack Brains för förklaringen smile
KHRacing
24 oktober 2011
Hälften av effekten på en 4 cylindrig motor har en av garaget´s bästa motortrimmare lärt mig.. ex. 880cc sprdiade, runt 450-500hk på Bensin
Om man räknat som du säger så hade jag inte behövt byta spridare 3ggr för att få de att räcka till.
1 758 Inlägg
24 oktober 2011
2200cc vid 3bar
Fast någon flödesökning blir det ju inte, eftersom det fortfarande är 3,5 bar ut ur spridaren.
1 366 Inlägg
25 oktober 2011
Om ditt styrsytem tror att du kör på 2 bars tryck i bränslesystemet och du ställer upp det till 3 med en BTR så kommer Spridarna att spruta in mer bränsle förutsatt att de inte belastas över 100%. är belastningen över 100% på spridarna så behövs större spridare, de kan inte leverera över 100%. Enklast att se vilken belastning de ligger på är genom styrsystemet.
Kom ihåg att ditt styrsystem fortfarande tror att du kör på 2 bars bränsletryck så detta är fultrimning som oftast fungerar helt ok, särskilt ihop med en bredbandslambda
2 117 Inlägg
25 oktober 2011
2200cc vid 3bar
Flödet ökar med ökat tryck och i exemplet ovan så är bränsletrycket 5,5bar vid överladdning med 2bar.
Här kan du läsa lite mer för att förstå hur en bränsletrycksregulator hos en turbomotor fungerar.
http://www.turbosmartonline.com/index.php?id=479
570 Inlägg
25 oktober 2011
Tja jag kör med en malpassi btr linjär och depo bredbandslambda står fint på14.7
1 758 Inlägg
25 oktober 2011
2200cc vid 3bar
Fast trycket ut ur spridaren är ju fortfarande 3,5 bar, även om det är 5,5 i fuelrailen. Är ju just därför man har vakuum-/övertrycksstyrningen till BTRen - för att kunna hålla konstant tryck ut ur spridarna.
2 117 Inlägg
25 oktober 2011
Naturligtvis vid höjning via laddtrycket eftersom trycket i plenumet håller emot med lika mycket och summan ut ur spridaren blir 3,5bar
Däremot ökas flödet ur spridaren vid höjning av grundtrycket med hjälp av en ställbar btr
Senast redigerat av shogun (25 oktober 2011)
