9616
Ta bort sista ljuddämparen på en V70n t5. Vad tror ni?
325 Inlägg
23 oktober 2011
Hejsan jag har nyligen köpt en V70N t5 -02
Och skulle vilja att den lät lite grövre. Men ändå inte för mycket. pendlar samt har en liten flicka i bilen då och då.
Original ljuddämpare
http://bilder.lagabasen.se/delar/1044/1044251543vy1.jpg
Såg tex att biltema hade en liten rund original dämpare. kanske 30-40cm lång och rund.
Om jag skulle montera på en sådan och sen ett snyggt utblås.
Tror ni det blir för mycket? eller kanske ingen skillnad?
kanske måste va en sportljuddämpare?
Många frågor.
mvh
Bilälskare
283 Inlägg
23 oktober 2011
kan ju smälla på annars en simons dämpare (kostar lite mer) men ger riktigt fränt ljud!
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
325 Inlägg
24 oktober 2011
Du/ni tror inte det låter för mycket? Eller förlite?
121 Inlägg
24 oktober 2011
Tog bort den bakre på min s60 2.5T o de blev gött ljud. Så sätt inte dit nån annan dämpare.
Ja e inte trög...ja har bara otur när ja tänker:)
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
24 oktober 2011
Annars så köper du dig en halvsats från simons eller feritta. Lite dyrare men tror att det blir bättre resultat. Jag har helsats på min och det är inte störande på något vis.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
325 Inlägg
24 oktober 2011
Du har ingen film snut på detta. Ska göra operationen ikväll men är så osäker.
325 Inlägg
24 oktober 2011
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
24 oktober 2011
Tar du bort den helt blir det mycket högre ljud. Kan bli jobbigt då det oftast blir ett väldigt dovt ljud inne i bilen som man lätt tröttnar på!
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
Najs
24 oktober 2011
poolaren har tagit bort sista på isn t5 o de låter inte så fruktansvärt mkt mer
46 Inlägg
24 oktober 2011
Köp någon clean japs dämpare. Kör med stylingbutikens diesel dämpare på min !. Låter lagom, iofs så kör jag diesel men borde ju inte vara jättestor skillnad tycker man !
10 576 Inlägg
24 oktober 2011
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 6#p2962356
:-)  notera dock att en bensinare kommer låte betydligt mer än vad en diesel gör, för bensinare rekomenderar jag två dämpare på vägen.
-=[Performance by Torpis]=-
3 860 Inlägg
24 oktober 2011
NEJ! Inte japs på en volvo kombi! Bland det fulaste JAG vet iaf! Jag säger som någon skrev tidigare, byt halva vägen. 2,5" från ferrita eller simons, blir nog bättre i längden..
Autotech
217 Inlägg
24 oktober 2011
Bytte sista ljuddämparen till en Simons på den V70 T5 -02 som jag hade förut.
Lät inte alls farligt mycket inuti bilen iaf, lite mer än original men inte mycket och mycket mindre än utan som jag hann köra ett par dagar sedan den gamla dämparen slagit i vägen, dock hördes det lite att det smällde i avgassystemet om man gasade på tomgång men den gick igenom besiktning och allt utan problem.
Kan ju dessutom säga att det blev billigare att avgasfirman lagade till rör, ljuddämpare och slutrör än vad en ny originaldämpare skulle ha kostat.
Large Cap
1 816 Inlägg
24 oktober 2011
+1
