8087
Icke fungerade extraljus!
7 Inlägg
24 oktober 2011
har två extra lampor till min volvo 945 Glt -91 hadde på dom förra vintern då funka dom finnemang.. tog sedan bort dom till våren.. nu när vinter är på väg så skulle jag montera på dom igen. Men då ville det inte fungera! Dom är kopplade på det sätt att dom lyser samtidigt som original hel ljusen. allt börja fungera som det skulle föruom att höger orig heljus är dåligt ljus på och att bilen dör när man sätter på hel ljuset.. och även när man kör med helt vanligt halv ljus så lyser höger lampa dåligt och dimljusen är igång? vilket dom inte varit tidigare.. har inte gjort några justeringar på grejjerna förutom att koppla dom precis så dom dom var kopplade innan, när det fungerade.
stort tack om ngn vet vad det kan bero på!? är ingen elektriker och jag har alldrig pillat med ngt liknande innan så prata gärna i väldigt klara ord smile tack på förhand!tongue
312 Inlägg
24 oktober 2011
Börja med att koppla bort extraljusen och testa om det är samma problem.
Går bilen ner i varv eller tvärdör den bara?
Har du något relä inkopplat eller driver du lamporna direkt från original helljus?
7 Inlägg
24 oktober 2011
asså den dör dirr! men före jag montera heljusen så var det ju inte det problemet... jag tror det är ett relä, det är någon typ av svart "låda" "dosa" som kablarna går till iallalfalll, som i sig går till batteriet.
7 Inlägg
25 oktober 2011
Problemet löst ! tack endå för din tid!
7 Inlägg
25 oktober 2011
ngn sladd som hadde skavt sönder och gått emot karrosen och kortslutit så fort man slått på helljuset hmm något man värkligen inte tänker på! haha
