15213
D24a tempgivare?
De ska drypa av fett, de e RÄTT!
59 Inlägg
25 oktober 2011
Tja min d24 står att den är lagom varm när den inte är körd utan motorn är kall? vilken givare är felet? den på toppen eller någon annan? mvh
Offroad Racing
3 123 Inlägg
25 oktober 2011
Vad händer med mätaren om du kopplar ur kabeln på givaren?
2 266 Inlägg
25 oktober 2011
Sitter en bak på toppen mot torpedväggen dryg att komma åt kan vara den som har gett upp har samma fel på min.
Man ser sladden under pumpremmen har jag för mig
Senast redigerat av PMPerformance (25 oktober 2011)
svetsdiff !!!
59 Inlägg
25 oktober 2011
Okej, ska kolla det. sitter det inte en i fram på toppen med som kan ha gett sig? sen lyser en lampa om en behållare äch en fläckt va e det för lampa? mvh
2 266 Inlägg
25 oktober 2011
Jo men de verkar inte ha nåt med instrumentet då, min är urkopplad.
Prövade koppla in den men då vart den hårdstartad som fan
svetsdiff !!!
2 266 Inlägg
25 oktober 2011
http://www.sidhabo.org/div/745_kontrollampor.JPG
Finns den med på denna bild? vet inte riktigt va du menar
svetsdiff !!!
59 Inlägg
26 oktober 2011
nepp den fanns tyvärr inte med där. Är en behållare med en fläckt brevid, denlampan är det
2 266 Inlägg
26 oktober 2011
hur har du de med kylarvatten då? De är den lampan som varnar för lågt kylarvatten du menar då, sitter en givare i expansionkärlet
svetsdiff !!!
59 Inlägg
26 oktober 2011
Det är inte dåligt med vatten i , är när den är kall och stått ett tag, men efter ca 2 km körnings så släcks lampan igen :S
2 266 Inlägg
26 oktober 2011
Kanske ligger på gränsen så vattnet ökar när du har åkt en stund
svetsdiff !!!
32 Inlägg
26 oktober 2011
provat att löda baksidan på mätarhuset?
min hastighetsmätare ville inte först och sen ville inte kontrollamporna alls, lödningarna såg bra ut tyckte jag men löda till lite på alla och nu fungerar det kalas!
Volvo 200 serien nörd!
12 Inlägg
27 oktober 2011
Den bak på toppen är till för auto glödningen, den känner av tempen och skickar signalen till ett litet relä och är motorn inte för varm skickar det där relät en plus till glödrelät som då startar glödstiften smile
Den sitter under främre vattenanslutningen(övre) den som går till mätarna smile
Den som sitter precis åvenför tråget på pump sidan är oljetrycket smile
Mvh Anders
Varför klaga på d24:an? sköt han, ge den fräscht vatten och olja och ha en förstående fot då är den dej trogen många mil :)
Har extremt mycket volvo 245:i prylar bara höra av sej!
2 266 Inlägg
27 oktober 2011
Är du säker på de? Trodde de var tvärtom då min kan bli envis som fan och få igång om jag kopplar in den främre. har jag den ur ryckt så startar den jämt. fick man lära sig nåt nytt.
svetsdiff !!!
12 Inlägg
27 oktober 2011
Jag är mer än helt säker smile
Det du kan testa (för att se fall tempmätaren fungerar) är att lossa den kabel som sitter på givaren strax under främre/övre vattenanslutningen och lägga imot jord,
då skall mätaren sken i topp!
Mvh Anders
2 266 Inlägg
27 oktober 2011
Mvh Anders
Min är trasig med så jag har dubbla mätare en in i kylaren och en ut. Den in ligger mellan 80-90 grader medans den ut inte visar nåt förens man har plågat den en stund. De är effektiv kylning tycker jag.
svetsdiff !!!
12 Inlägg
27 oktober 2011
den anslutningen som sitter på samma sida som dieselpumpen är ut,
bakom där sitter termostaten,
2 266 Inlägg
27 oktober 2011
Japp vet har givare i båda slangarna närmast blocket har jag
svetsdiff !!!
12 Inlägg
27 oktober 2011
Den övre tror jag är in och den nedre är ut....
TOK jävla svår att lufta kylsystemet!!
2 266 Inlägg
27 oktober 2011
Nja inte så svår att lufta bara lossa slangen på köldstarten sen ha motorn igång tills de kommer vatten samt ha fullt i expansionskärlet, men de stämmer som du säger med slangarna.
svetsdiff !!!
12 Inlägg
27 oktober 2011
Ajemän, smile
Jag har fått modda in en bensin kylare...
Lite muppigt men det gick..
