8094
Xenonkonvertering Tips å trix
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
25 oktober 2011
Tjenare! Väntar paket på 3st 55w Xenon som ska in i extraljusen.
Just nu sitter det 3st 100w lampor i.
Vad motsvarar 3st 55w Xenon mot tex Halogen?
Hur många amp's relä bör jag ha?
Och hur ska det göras för att inte tappa allt för mycket ström när dem är igång?
Räcker ett 40amp relä eller ska man köra men 3st separata? Fördel/Nackdel?
Dela med er av hur ni gör för bästa resultat, Säkert inte bara jag som undrar smile
Mvh!
Audis in Scandinavia Crew
Supraman
2 300 Inlägg
26 oktober 2011
Vi börjar med kablarna. Kör med grova, detta för att klara av bättre strömpeaken som är när dom tänds, behöver inte va slutstegsgrovt men större än 1,5 mm2 iaf
ett relä till 3 st 55 w kit fungerar bra, ska man högre kan man öka upp.
Det är enkelt att räkna ut hur stort relä samt hur stor säkring man ska köra med.
effekten (W) delat med volten (V) då får man strömförbrukningen sadA)
t,ex 165W/12V=13,75A
Inte så svårt, bara att tänka till och inte va dumsnål. :
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
1 915 Inlägg
26 oktober 2011
Det finns färdiga reläsatser att köpa till extraljus.
Här har du en för 3st extraljus: http://www.xenonkungen.com/se/art/extra … bb5015175a
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
1 749 Inlägg
29 oktober 2011
Jag kör med och har kört med 1 relä till 3 st 55w xenon och det funkar.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
1 342 Inlägg
29 oktober 2011
Har precis kopplat in det nu och lyser på fiiiint smile
