8481
Storlek på högtalarkabel?
Turbo?
440 Inlägg
29 oktober 2011
Tjena! smile
Ska nu börja bygga lite ljud i vinterbilen, ljudet kommer nu bara vara GAS högtalare. Men jag planerar att ev. ha något bättre när ekonomin tillåter.
Jag kommer driva dom 4st 5,25orna med ett 4 kanal steg i skuffen.
Så frågan lyder: Vad för storlek borde jag ha på högtalarkablarna?
Tacksam för svar! smile
Hoppas på ett rökfyllt 2014!
Buntband Racing
Osponsrad
1 631 Inlägg
29 oktober 2011
så tjockt som möjligt wink du har förhoppningsvis push-kontakter till anslutningarna på högtalaren, ta med en högtalare till närmsta stereoaffär eller liknande och kolla vad du kan få i wink  så brukar jag göra.. har du inte push-kontakter så får du sätta kabelskor och det finns i massa storlekar.
Turbo?
440 Inlägg
29 oktober 2011
Okej då blir det så! Tack! big_smile
Buntband Racing
451 Inlägg
29 oktober 2011
2.5mm² räcker gott och väl!
Senast redigerat av Landstrom (29 oktober 2011)
3 585 Inlägg
29 oktober 2011
1.5mm skulle jag kört. räcker LÅNGT över vad dina 5.25or tål + är billigare och smidigare att gömma.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
Turbo?
440 Inlägg
30 oktober 2011
Okej, får bli att kolla upp vilken största storlek som får plats där kabeln ska ligga helt enkelt då! smile
Buntband Racing
Team dBakuten
3 453 Inlägg
30 oktober 2011
KABELNOJJA!!
1,5mm2 räcker mer än väl!
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
30 oktober 2011
Tokken skrev:
KABELNOJJA!!
Inte om man ska ha 3000Wrms per sida av framsystemet, då är de nog i klenaste laget!
wink
Team dBakuten
3 453 Inlägg
30 oktober 2011
Nitromast skrev:
Tokken skrev:
KABELNOJJA!!
wink
Nej men nu var det TS fråga jag besvarade..
dBAkuten
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
30 oktober 2011
Tokken skrev:
KABELNOJJA!!
Klart, det är ju ändå Garaget.org roll Jag fick höra att jag hade förklena kablar till basarna i Flexpressen, 1meter 4mm^2 per talsople var tydligen för klent till 1800Wrms (d.v.s 900Wrms/kabel). hmm
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
R1 driver!
5 128 Inlägg
30 oktober 2011
ExtraKim skrev:
Tokken skrev:
KABELNOJJA!!
Till den effekten måste du väl ha 10mm²? roll
