7927
Sportluftfilter b21et
65 Inlägg
30 oktober 2011
Tjena!
Jag har monterat ett sportluftfilter på min b21et, bilen har det mekaniska insprutet.
Bilen har därför också en luft/bränsle mätare precis ovanför org luftburken. Jag tog bort orignal luftburken och satte dit en sportluftfiltret precis där luftburken satt, alltså efter luftmätaren.
Men ändå så vägrar den å starta hmm. Bilen tänder till men vägrar att starta.
Någon som har någon idé varför bilen inte vill starta med sportluftfilter?
mvh
Likbärgare
375 Inlägg
30 oktober 2011
Mör att mängdmätarskivan vill ha ett motstånd, Vilket den får från original luftburk. Så på med burken igen så funkar bilen.
Ett söndersparkat lik är inte pilsner.
65 Inlägg
30 oktober 2011
Okej, så det är inte möjligt att köra med sportluftfilter när man har meksprut? eller är bara jobbet inte värt de? smile
Likbärgare
375 Inlägg
30 oktober 2011
På et motorn är det nog inte det med tanke på placeringen av mängdmätaren, Och du har ju absolut ingenting att hämta med sportfilter så jag anser inte att det är värt jobbet..
65 Inlägg
30 oktober 2011
okej då slänger tillbaka orginal burken då smile
Btw, är det någon effektökning att byta från M kam till A kam på en b230f -88?
Likbärgare
375 Inlägg
30 oktober 2011
Knappt märkbart om du endast ska byta kam!
65 Inlägg
1 november 2011
Okej smile
Nu är det så att orginal burken har gått sönder hmm, Och eftersom det är en b21et är det en annan burk, så nu frågar jag igen. Hur gör man för att slänga på sportluftfilter på den? Det får vara relativt krångligt eftersom jag inte har något val längre.
mvh
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 november 2011
vilken del tog du bort ??? den övre eller den undre delen???
det går ju inte att sätta nått vanligt öppet luftfilter på dom .
de du kan göra är att borra hål i den undre delen på luftburken och montera ditt ett sport insatsfilter
65 Inlägg
1 november 2011
Jag tog överdelen från en b23 och satt den under luftmätaren, passade sedan sportluftfiltret på den. Men eftersom han fick för mycket luft funka de inte så. Men luftburken jag hade tidigare var sprucken och när jag tog bort den lyckades den knäckas helt. Tänkte därför om det är någon som vet hur man sänker luften i luft/soppa blandningen alternativt ökar soppan.
det är som tidigare nämnt det mekaniska insprutet.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
va tog du luftbälgen från en b23e och satt på??? den passar ju inte för 5 öre
kan du inte slänga upp nån bild på hur du gjort.
vilken del av burken va sprucken ??? du kan köra utan den undre och det skulle va så .
kjet är jätte känsliga för tjuvluft så har du nån läcka nånstans så lyfter inte vågen.
65 Inlägg
2 november 2011
Dom passar ju perfekt, alltså direkt under luftmätaren. där orginal luftburken ska sitta. På b23e sitter den under luftmätaren och går sedan till luftburken, deras luftburk sitter ju brevid kylaren.
Kan  ta en bild senare idag smile
mvh
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
mvh
ja du menar att du har tagit under delen från b23e och satt på b21et inte bälgen med andra ord
men kolla så att mätskivan lyfter som den ska
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
bor du närheten av stockholm eller i södermanland så kan du få 2 eller 3 k-jet gratis av mig
65 Inlägg
2 november 2011
Aa Precis smile  bor uppe i norrland :p  Men hur ska jag göra för att kolla de? smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
du kan ta av bälgen ovanför och ta tag i bulten i mitten på mätskivan med en tång och lyfta
det ska gå lite trågt men den ska röra sig en bra bit.
men kolla också att du inte har några läckor mellan bälgen och insuget
65 Inlägg
2 november 2011
ska den gå lite trögt? tongue den går väldigt lätt upp och ner, känner inte av något motstånd alls.
65 Inlägg
2 november 2011
Mellan turbon och insuget vet jag att det inte läcker eftersom jag har provtryckt den, men mellan luftfiltret och turbon har jag faktist inte kollat smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
slå på tändningen så att pumpen startar en stund och se om den blir tungre
65 Inlägg
2 november 2011
Det funka, nu blev det motstånd i skivan smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
2 november 2011
det är bra då har du bränsltryck i alla fall:)
men han startar bara för att sedan dö fortfarande???
