8599
Fast-rostat grenrör
Joppe
27 Inlägg
10 november 2011
Hejsan!
Måste byta mitt grenrör men muttrarna är fastrostade i pinnbultarna och det går inte att dra loss dem utan att de förmodligen kommer går sönder då.
Hur går jag till väga med detta?
Tack på förhand!
Mvh Jesper
3 235 Inlägg
10 november 2011
Massa rostlösare och värme, eller köp en mutterspräckare.
Joppe
27 Inlägg
10 november 2011
Vågar man köra med gas där när det är bensin och så i närheten? Men mutterspräckare är nog inte fel
9 299 Inlägg
10 november 2011
De behöver inte värma, det sköter motorn om. Varje gång du kört en rejäl vända så spraya på 5-56. Det bolmar som fan så andas inte in skiten. Gör detta varje dag under en veckas tid, sedan sätter du på en sexkanthylsa och knackar till ett rejält slag, inte "segdra", utan knacka till ett tydligt slag.
Joppe
27 Inlägg
10 november 2011
Okej tackar för tipsen jag ska prova detta!
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
10 november 2011
Det brukar ju ofta bli dra-av-först-laga-sen, Det brukar alltid vara någon jävel som går av hur nogrann man än är. Dessutom är det alltid den som sitter jävligast till. När du monterar ihop det igen så bör du skaffa koppar/mässingsmuttrar.
