Lambda lampan lyser 740
viktorlindh Lååga dieselskööp är fräckt :)
14 november 2011 · 163 Inlägg
lambda lampan började lysa idag, har hört att dom ej bryr sig om det på besiktningen om bilen är äldre än 10 år eller vad det är? men iaf, den går precis som vanligt inget annorlunda. men undrar om den kanske kommer att dra mera soppa? någon som vet vad det kan vara för andra fel förutom lambdan? fundera på om de kan va tomgångsventilen har fassnat i öppet läge så den får fel värden. / lindh
Volvo 740 D24 USA "Dieseleliten" (1988)
turboforssen Telge Drifting Team
14 november 2011 · 5 398 Inlägg
du har en felkod , läs av den eller nolla den
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
hur gör man? det sitter ju någon slags avläsare i motorrummet men vet ej riktigt hur den fungerar.
man öppnar locket
tar den lilla kabelskon som sitter på locket
stoppa ner den i hål nummer 2
slår på tändningen
räknar snabba blinkningar
kan bli typ ###..####..## detta är 342 ( punkterna = paus)
sen så kolla man upp koderna
finns en bra guide men orkar inte leta
sök på lh2,4 felkoder
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
killercow
14 november 2011 ·
Lambda lampan är en varnings lampa å enda varnings lampan som får lysa när du bes. är air-bag lampan.
Ålder på bilen spelar ingen roll.
Så den uppgiften du fått om att lampan får lysa om bilen är äldre än 10år är helt felaktig.
med största sanorlikhet  är lambda sonden trasig. dom går sönder efter några år. byt den. risken är att du får högre förbrukning och högre utsläpp å nedslag på de på bes
okej, ska testa att kolla felkoder smile
tror du man måste byta lambdan alltså? kan inte bli fel värden om avgassystemet ej är tätt eller ?
killercow
14 november 2011 ·
Klart de kan bli fel värden. men då måste de ju läcka innan lambdan. å lambdan brukar sitta rätt tidigt efter motorn
ska ut och testa felkoder. annars blir det att byta lambdan då smile
killercow
14 november 2011 ·
kostar väl runt 700-800 på biltema. några 100 dyrare men bättre kvalite på mekonomen.
å finns säker billigare på skroten beg för några 100lappar
fanns nya universal till volvo 200,700 o 900 serien för 400kr på skruvat.se smile
testade läsa koder. men lampan lyste ingenting:S finns då inga felkoder eller?
sorry missa skriva att du ska trycka ner knappen en sekund med xD
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
vilken knapp ? själva kontakthanen?
det sitter en rund knapp på den svarta dosan brevid en lysdiod
Volvo v70 (1997)
Volvo 960 (1991)
okej:) ska kolla detta tack smile men den här dosan ser man bara felkoder eller? man kan inte eventuellt försöka att släcka felkoderna?
du kan släcka dom via dosan men är lättare att ta av minusen i typ 15min
Volvo 960 (1991)
Volvo v70 (1997)
okej tack för allt! ska ut o testa nu big_smile
