8866
Volvo 760 TIC -88 surar efter montering av öppen dump ???????
Bilplåtslagare
86 Inlägg
19 november 2011
hejsan har en 760 turbo intercoller som ja montera öppen dump på i går, satt dumpen på den raka slangen och plugga den som går mot luftburken samt att ja fick spänna på fjädern så han gick fint på tomgång sen så var ja ute och körde och funka fint sen var ja ute och körde ca 1,5mil i dag och sen presis innan ja kom hem dog bilen bara sen när ja skulle starta gick den inte på alla cylindrar och när ja kolla stiften var dom svarta och blöta nån mer som varit med om detta ? montera även nya stift nu men går fort farande inte på alla sad
18 Inlägg
19 november 2011
Har för mig att en eftermonterad öppen dump inte gör så gott för motorn, orig är systemet återcirkulerande, prova att göra motorn "orig" igen och se om det blir någon skilnad.
Supraman
2 300 Inlägg
19 november 2011
En öppen dump lurar motorn att det är på väg mer luft i motorn än vad det egentligen är då den skickar ut den uppmätta luften i atmosfären igen.
Då per automatik blir det för mkt bränsle.
Återställ till original och du slipper problemen.
En hybriddump kan ev hjälpa.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
Bilplåtslagare
86 Inlägg
19 november 2011
jo men konstigt att de funka bra ett tag men ska montera tbx original i morgon så hoppas ja de börjar gå riktigt igen smile
87 Inlägg
20 november 2011
bar man et motorn så funkar de med öppen dump smile ska man ha öppen dump på ft/fk så ska man ha lmm efter dumpen
Bilplåtslagare
86 Inlägg
20 november 2011
montera nyss tilbaks original dumpen men samma fel än bilen bara hostar och går på 2,3 cylindrar och gasar man så smäller de bara och lever om sad kollade även kammremen den verka stå rätt den med så ja vete sjuton vad som hänt hmm
270 Inlägg
20 november 2011
Det är inte Lmm som strular? smile
Bilplåtslagare
86 Inlägg
20 november 2011
ingen aning isf skulle man haft en annan och testa med men verkar inte vara lättaste att få tag i sad
270 Inlägg
20 november 2011
Vad är det för nummer på din lmm?
Bilplåtslagare
86 Inlägg
Bilplåtslagare
86 Inlägg
20 februari 2012
problemet löst var plåten som rörsig i luftmasse mätaren som fastnat på öppet hela tiden så nu går han som ett skott igen wink
