21152
Ljudtrycknivå (dB) omvandla till ljudtryck hur?
Snäll pöjk
703 Inlägg
21 november 2011
Om vi säger att jag pratar i 60dB hur räknar man ut ljudtrycket av detta? Blir inte klok på det jag läst..
Ack vet jag förgasarmotorer!
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 november 2011
60dB är just 60dB. Decibell (dB) är det man mäter ljudtryck i.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Snäll pöjk
703 Inlägg
21 november 2011
Inte det svar jag väntade mig, du upprepar nästan frågan hmm. Om vi vänder på det istället ett ljudtryck uppskattas till 130. Hur gör man om detta till dB? dB och ljudtryck har inte samma värde!
3 187 Inlägg
21 november 2011
ljudtryck mäts precis som extrakim skrev i db, du kan ju inte bara skriva "ett ljudtryck som uppskattas till 130"
130 vad??
måste ju ange vad 130 är förnågot, och när vi pratar ljudtryck så är det db som gäller..
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
21 november 2011
Är du ute efter vad det innebär i tryck d.v.s PSI ?
TEAM dBAkuten
Snäll pöjk
703 Inlägg
21 november 2011
Ta reda på ljudtrycksnivån från en talande person (60dB), ett jetplan (250dB) och ange vilket ljudtryck (Pa) som de ger upphov till.
Detta är frågan...
Är det bara jag som är allmänt trög? :S
Senast redigerat av mangedif (21 november 2011)
376 Inlägg
21 november 2011
Decibel [dB], är ett logaritmiskt mått. Det används för att ange ett förhållande till ett referensvärde.
0 dB innebär att värdet motsvarar referensnivån.
Exempel: 0 dB SPL (sound pressure level) motsvarar ett ljudtryck på 0,02 mPa,
eftersom man har fastställt hörseltröskeln till detta.
3dB är 2 gånger referensnivån, 6 dB är 4 gånger, 12 dB är 16 gånger referensnivån, osv.
Källa Wikipedia
Senast redigerat av Simon76 (21 november 2011)
3 187 Inlägg
21 november 2011
Detta är frågan...
http://hem.passagen.se/pistolklubben/orat.htm
Snäll pöjk
703 Inlägg
21 november 2011
big-jepp skrev:
Detta är frågan...
Tack för den! Bra beskrivning där! smile
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
21 november 2011
Detta är frågan...
Nej, men du angav ju inte korrekt benämningar, och då fick du de svar du förtjänade först smile
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
451 Inlägg
24 november 2011
För 0 dB finns några olika referensvärden:
Ljudtryck: 2E-5 Pascal
Partikelhastighet (typ luft): 10^-9 m/s (ibland förekommer även 5*10^-8 m/s)
Effekt: 10^-12 W
Intensitet: 10^-12 W/m^2
Sound Pressure Level=10*log ((tryck/referenstryck)^2) deciBel
--> Tryck= (10^(SPL/10))^(1/2)*referenstryck
Sound Velocity Level=10*log((fart/referensfart)^2) deciBel
--> Fart= (10^(SVL/10))^(1/2)*referensfart
Räkningar:
Exempel: 150 dB
Tryck=>630 pascal= 0.006 bar=6millibar
Fart=>0.032 m/s
intensitet: 1000 watt/kvadratmeter
Exempel: 160 dB
Tryck=>2000 pascal
Fart=>0.1 m/s
intensitet: 10000 W/m^2
Exempel: 170 dB
Tryck=> 6300 pascal
Fart=>0.32 m/s
intensitet: 100000 W/m^2
Exempel: 180 dB
Tryck=>20000 pascal
Fart=> 1 m/s
intencitet: 1 megawatt/m^2
Exempel: 194 dB
Tryck=> 100000 pascal
Fart=> 5 m/s
intensitet:25 megawatt/m^2
Här kommer vi inte mycket längre med vanliga högtalare i luft för att vi har nått upp till normalt lufttryck. Skall vi över detta krävs chockvågor (typ bomber och dylikt).
~230dB spränger ljudvallen (340m/s)
(Edit: Ljud spränger inte ljudvallen.. Menar att ett plan som spränger den enligt formel borde ge ifrån sig minst 230 dB.)¨
Intensiteten för detta är 100 000megawatt per kvadratmeter så det verkar vara lite högt.
Lägg märke till att felet som jag räknar fram ökar exponentiellt. Viktigt att ha exakt rätt referensvärde för partikelhastigheten. Detta var bara ett allmänt värde som gäller hyfsat i de flesta icke extrema fall. Det högsta överljudsplanet som har mätts upp enligt vad jag kommer ihåg så här på rak arm (insätt källkritik här) är 213 dB.
Källa till formler&referenser: Audio Technology & Acoustics av Mendel Kleiner 2008.
Tänk på att SPL och partikelhastigheten är RMS värden.
Tänk också på att det är lite fel att ta ett SPL-värde och stoppa in som SVL-värde.
Kommentarer och funderingar?
Edit2: Fyllde på listan med intensiteter så att man får ett grepp om vilka otroliga krafter vi snackar om.
Senast redigerat av Rigan (24 november 2011)
