11241
Sierra 2,0i CLX
1 Inlägg
30 augusti 2006
Är det möligtvis någon som har någon idee om varför gasen hänger sig på min Sierra 2,0i CLX -91.
Det komiska med det hela är att den oftast inte hänger sig förrän man tagit en runda med den så att den blivit varm, parkerat för ett ärende sedan när jag ska åka igen rusar gasen.
Efter detta behöver jag inte ha foten på gasen för att den skall rulla, den gasar av sig själv till ca 2000 varv, efter ett tag släpper den av sig själv och varvet sjunker och bilen gungar till.
Mycket tacksam för svar för jag gillar min Foorrd.
228 Inlägg
30 augusti 2006
tomgångs motorn låter det som spökar...annars är det om det är som du säger gasen som hänger sig så följer du vajern utifrån o in o kollar om den sitter fast eller har slagit runt på spjället..återkom när du kollat det...
RäZeR Matte hittar rätt i år.
familjeräzer på heltid
10 287 Inlägg
30 augusti 2006
Skriv beskrivande rubriker.
V v läs denna innan du postar: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18184
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
