9500
Hjälp med plåt!!!
35 Inlägg
28 november 2011
Jag ska göra en ny plåt.
1. Måste göra plåten så den håller upp kylaren.
2. Måste göra så huven kan ligga på den.
Ska ha elöppnare så den kommer inte ha någon "vajer" som går från hytten.
2 st. (Höger och vänster sida).
Har tillgång till 3mm, 1mm & 0,8mm plåt o en svets.
o o o, och en "plåtmaskin" som man kan böja plåten snyggt med smile
Vill helst ha en enkel 8cm plåt.. Den ska bara hålla upp/fast:
Kylaren.
Huven.
Det är en Volvo 245GL 1989.
Bild:
http://i41.tinypic.com/adccub.jpg
Senast redigerat av Lambda98 (28 november 2011)
Äger: Volvo245GL
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 november 2011
vad är det för fel på original plåtarna ???
35 Inlägg
28 november 2011
Jag ska bygga om hela motorrummet i stort sätt. Men behöver en start.
Jag ska göra så enkel plåt som möjligt.
Äger: Volvo245GL
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 november 2011
men vad är det du vill ha hjälp med då????? om du ska göra om hela motorutrymmet så kan man ju inte säga hur du ska göra plåten
35 Inlägg
28 november 2011
Kylaren står ju på sin vanliga plats.
På huven så ska det sitta 2 stycken "Lås".
Ett lås på vänster sidan och ett lås på höger.
Så, hur ska jag göra plåten så att den kan hålla fast huven och kylaren?..
Äger: Volvo245GL
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 november 2011
vad ska du har för lås då???  originallåsen ????
35 Inlägg
28 november 2011
EL-lås. Volvo v70..
Äger: Volvo245GL
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 november 2011
EL-lås. Volvo v70..
varför inte bara montera en sån här eller 2 http://www.stylingbutiken.se/bagagelucka-oppnare/1725-0
Kokar ris
923 Inlägg
28 november 2011
känns som om du har tagit dig vatten över huvudet? det är väl bara att börja skapa!
"står inte v tec för turbo motor?? satans jävla skit snackare överallt!"
35 Inlägg
28 november 2011
turboforssen skrev:
Lambda98 skrev:
EL-lås. Volvo v70..
jag  har redan köpt v70 lås
Äger: Volvo245GL
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 november 2011
Lambda98 skrev:
turboforssen skrev:
Lambda98 skrev:
EL-lås. Volvo v70..
då är det ju bara motera dom på huven och kolla hur du ska forma plåten sen
Sothora <3
1 201 Inlägg
28 november 2011
oftast har man det när man måste fråga om hur man ska modda sitt bygge...
Bildemonterare samt egen verkstad. !
7 690 Inlägg
28 november 2011
en fråga,, varför vill man ha ellås till huven?? väger ju bara,, och risken är större att det jävlas,,
ärligt talat tror jag det är bäst att ha orginalplåtar å modda dem istället wink
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
28 november 2011
+1
1 067 Inlägg
28 november 2011
Är ju vajer på v70 annars.
Om det inte är non V70N eller NGV70 eller nåt..
744 Inlägg
28 november 2011
tror det är vajer på v70n åxå, dock ej helt 100
1 067 Inlägg
28 november 2011
Hade vajer på min s70 till huven. Sitter elöppning på bakluckan dock..
35 Inlägg
28 november 2011
elöppning på huven.
köpte idag
Äger: Volvo245GL
