12501
Nya tändkablar till v8
4 Inlägg
16 maj 2005
Ska byta ut mina gamla tändkablar, hattar osv till nya fräscha. Jag har en 396:a. Då jag börjar leta så finns det en hel del att välja på och den ena verkar bättre än den andra men till otroligt höga priser!!. Någon som vet vad som kan passa när det gäller dimensioner ,längder, modeller på hattar och annat smått och gott som är bra att känna till. Är det tex bäst att köpa färdiga kit eller går det lika bra att börja "hemmasnickra" med lösa kablar per meter och montera hattarna själv?. Har headers så det kanske behövs nåt special mot värmen?
Nån som har gjort detta tidigare och lärt sej nåt?
Ideer och svar emottages tacksamt.
245 Inlägg
17 maj 2005
Om motorn är original eller nästintill original så funkar det fint med standardkablar typ "AC Delco" eller "Standard motors" 7mm.
Trimmad maskin eller om du vill ha starkare gnista kan du gå upp på 8mm eller 9mm, men då behöver man ju starkare tändspole o hårdare stift.
Pontiac Firebird Formula 400 -72
Volvo 940 SE 2,3 Ltt -97
Styrelsemedlem i Teddy Boys Car Club, Västerås
