7812
Hur gör man så att blinkerserna lyser konstant?
(none)
1 725 Inlägg
1 september 2006
Jag undar hur man kan göra så att blinkersena lyser konstant. Jag har USA-blinkers och jag har lyckats så att den bakre delen lyser hela tiden då jag dragit från parkerigsljuset.
Men vill även ha så att den främre gången lyser. Folk snacka mycket om en 2- pols lampa, hur funkar det? För det är nämligen själva blinkerslampan jag vill ha så att den lyser.
Har en saab 9-3.
Tack på förhand.
MVH/(
Senast redigerat av Braather (1 september 2006)
--Lev i går som det vore i morgon--
12 Inlägg
1 september 2006
ta  jord kabeln som går från blinkersen och koppla den på plus! så enkelt e det..smile
Senast redigerat av chabby (1 september 2006)
Volvo
Volkswagen
353 Inlägg
1 september 2006
Blinkar de när man blinkar då?
Enjoy....
273 Inlägg
1 september 2006
svar: ja!
¤¤¤Smaken är som röven, klöven¤¤¤
¤¤ Kommentera gärna min bil ¤¤ http://www.youtube.com/user/Mr4ndersson
353 Inlägg
1 september 2006
Peacerich skrev:
svar: ja!
Men blir det inte 2 kablar från blinkersen till plus då?
Fan, fattar verkligen inte, tacksam för en förklaring....
Enjoy....
(none)
1 725 Inlägg
1 september 2006
Det är ju det ajg vill veta med. Om man kan blinka med blinkersen då man har det så. Är ju en fördel=/ ????
MVH /(
273 Inlägg
2 september 2006
Mafghan skrev:
Peacerich skrev:
svar: ja!
Hmm... lite svårt att förklara men blinkers-reläet har ju två lägen. I "tänt läge" får du positiv spänning från reläet till plus-sidan på lampan. I "släkt läge" är plus-sidan jordad genom reläet.
Alltså, om du då kopplar lampans jord till plus så får du omvänd funktion. I "släkt läge" lyser lampan och i "tänt läge" är den släkt.
Således är lampan tänd tills du slår på blinkersen och då börjar den blinka.
Gick det att begripa något av detta? smile
353 Inlägg
2 september 2006
Peacerich skrev:
Mafghan skrev:
Peacerich skrev:
svar: ja!
Fan vad göttt.. Tack för en bra förklaring:D
Är det lagligt att ha det på detta vis?
Enjoy....
1 297 Inlägg
2 september 2006
Kommer inte blinkersen dra ström 24/7 då? big_smile
1 833 Inlägg
2 september 2006
Svar: Nej
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
273 Inlägg
2 september 2006
Får vara en pluskabel som går över tändningen
Avstängd
1 031 Inlägg
2 september 2006
Olagligt men snyggt...  USA-style.
273 Inlägg
2 september 2006
Nej det är inte lagligt men det går ju att koppla det via ett relä och en strömbrytare så att man kan slå av och på.
Blir du stoppad kan du ju slå av och hävda ett det måste vara ett jordfel wink
-=Painter=-
57 Inlägg
2 september 2006
ja tack för en vettig o bra förklaring!!
183 Inlägg
2 september 2006
Lagligt å lagligt.. så länge det blinkar så är det lagligt och är i rätt sken?
Men de klart.. de beror väll på vilken sorts gubbe man möter på.
(none)
1 725 Inlägg
2 september 2006
Fasiken det gick ju inte.. När jag försökte med det så la blinkersen av helt oc hållet på bilen.. ööö så är det rätt då=/ ??? Tog ju från jord till plus.
273 Inlägg
2 september 2006
Hmm... borde ju funka. Har du tagit bort lampans jord kabeln och kopplat den till plus?
(none)
1 725 Inlägg
2 september 2006
Då måste jag ha fattat hel fel... Jag gjorden brygga mellan de båda kablarna--- Alltså koppla så att de båda mötte varandra ..och att båda som vanligt gicj in i plus och jord.. Men då ska man alltså ta bort jorden HELT från lampan och sen koppla DEN vidare till plusen? inget ska in i jorden i lamapan överhvudtaget+??
(none)
1 725 Inlägg
2 september 2006
Om det var så som jag skrev ovan så funkade inte det heller... så jag vet inte hur du menar.. =/
273 Inlägg
2 september 2006
Du ska ta bort jorden från lampan och istället koppla en +tråd från t.ex p-ljus eller halvljus till lampans jord-sida. Plus-sidan ska du inte röra.
