13224
S70 - Färd-dator problem..
Zentix
32 Inlägg
6 januari 2012
Tjena!
Problemet: Färd-dator och Mil-visaren lyser men visar inget.
Nu är det såhär att jag var hos en bilhandlare och titta på en S70 och den vart jättefin i skicket men vänstra framrutan gick inte att rulla ner helt, så bilhandlare erbjöd att fixa det i sin egen verkstad, skulle hämta bilen idag och när jag ska köra ifrån så ser jag att färddatorn inte visar något och inte milvisaren heller. Mekanikerna körde iväg bilen till en verkstad med dator och skulle kolla om där vara någon felkod men det var där inte.
Vad är det som kan ha hänt?
Batteriet hade dött under natten i verkstaden, och de hade bara pillat på elektroniken i dörren.
har bara betalat handpenning för bilen än och funderar på om det är något allvarligt fel så man ska skita i den och ta tillbaka pengarna.
MVH
Markus
26 704 Inlägg
6 januari 2012
Jag hade tänkt både en och två och tre gånger till innan jag hade köpt den bilen faktiskt..
* Voff voff *
11 353 Inlägg
6 januari 2012
Instämmer nog här lite... Du bör iaf kolla upp bilens faktiska miltal ordentligt innan köp.
//Brådhis
Zentix
32 Inlägg
6 januari 2012
//Brådhis
Enligt transport styrelsen och senaste besiktningspapper så stämmer mil-talen mot dem som stod där när jag tittade på bilen första gången. Kan även tillägga att alla säkringar var hela.
141 Inlägg
6 januari 2012
Testa o bryt strömmen.. jag har varit med om samma
Zentix
32 Inlägg
6 januari 2012
Du menar att koppla ur batteriet och på igen? smile
