21031
Hjälp med val av kabel till extra batteri..
320 Inlägg
6 januari 2012
Hej hade tänkt peta in ett extra batteri i bilen under helgen inför baslådan som ska in nästa vecka och undrar då lite hur grov kabeln bör vara och vilken typ av kabel?
generatorn som sitter i bilen ligger på 14V och 55A
samt även vart det går att få tag på en duglig kabel så billigt som möjligt
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
7 januari 2012
Minst 21mm^2 kabel, men grövre är aldrig fel. Installationskabel kan man ofta hitta till bra pris om man står ut med att den är stel.
Tänk på att du måste ha säkring i varje ände.
Senast redigerat av ExtraKim (7 januari 2012)
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
