6747
Autoleads Powerblock
286 Inlägg
3 september 2006
Kopplade in powerblocket, den har inbyggd voltmeter och dioder på vilka "kanaler" som de är ström i och märkte då att den aldrig stänger av sig, ganska logiskt eftersom de är permanent ström.
Ska man sätta brytare på jordkabeln (2.5mm2), ingen större lust att ha en på + matningen som är 50mm2 eftersom man är tvungen att sätta på den varje gång stegen ska ha ström.
Går de att lösa på något annat sätt?
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
3 september 2006
powerblocket har en remoutkoppliong någon stans som troligen e bryggad nu.. kolla runt, hittar du den kopplar du bort bryggan å koplar stegets remout på den, woala problemet löst...
286 Inlägg
3 september 2006
Har du kikat på den elelr gissar du bara? Vad skulle vara bryggkopplat?
1 631 Inlägg
4 september 2006
Har du verkligen 2.5 kvadrat jord till 50 kvadrat? Felskrivning?
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Team Tondöv
649 Inlägg
4 september 2006
antar att det är jorden till blockets voltmeter som avses.
varför inte låta den vara på? är ju inte direkt så att det drar så mycket ström att batteriet dras ur..
286 Inlägg
4 september 2006
Precis.
Men de måste väl kunna gå att lösa?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
4 september 2006
Ja troligtvis så finns det en remout som du kopplar tillstegets remout ingång och tar bort bryggan... Lägg upp en bild på anslutningarna så ska vi se om det finns nån remout...
Senast redigerat av bumpe (4 september 2006)
286 Inlägg
4 september 2006
Det finns ingen remoteingång.
En ingång för 50mm2 och två 25mm2 ut med skruvar till dessa. Enda kopplingen som finns är en metallbit till jorden för voltmetern som sitter på ena örat där man fäster blocket.
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
4 september 2006
tycker jag verkar dåligt... men då har jag en annan lösning köp ett relä som du kopplar remouten på, igenom relät så drar du jord till blocket...
286 Inlägg
4 september 2006
Den lösningen som jag hade tänkt mig är att bara ha en strömbrytare - typ "killswith" på jorden, tror de kan bli rätt snyggt, så kan jag sätta på voltmetern när jag känner för det.
Men hur löser man de på kondar som har voltmeter, lyser de hela tiden?
71 Inlägg
5 september 2006
Den jag hade startade om stömmen ändrade sig runt 4-5A i systemet, sen stängdes den av efter en minut om det inte ändra sig typ..
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
5 september 2006
den kondingen jag hjälpte en polare skruva i sin bil hade en remout kontakt, därför jag först tänkte att ett powerblock med voltmätare också borde had d...
