5956
Formgjuten Baslåda
3 Inlägg
4 september 2006
Tänkte sätta igång med att formgjuta en baslåa till en Golf MkIV.
Lådan kommer sitta bakom vänstra hjulhuset i bagaget.
Jag har räknat ut att dess volym kommer bli ca 13 liter.
Har kollat lite på 10" basar, lutar åt denna: Lightning Audio B3.10.4 på BRL.
Undrar nu om volymen är tillräcklig??
3 627 Inlägg
4 september 2006
Står i spec;en till basen, gå in på hemsidan å kolla.. lr vet du vad? Jag e på schysst humör ida så jag gör d åt dig;)
3 627 Inlägg
4 september 2006
Jag kan nog säga såhär, 13liter e påtok för lite.. Satsa på att komma upp i en 20-30liter åtminstånde, och satsa på en 8" bas istället!
Det är mitt råd, får se om nån har några invändningar mot detta smile
2 911 Inlägg
4 september 2006
13 liter låter snarare något som är en låda till en lite fetare 6,5";are eller nåt.
Har du verkligen räknat rätt? 13 liter är väldigt väldigt lite? får du ens plats med en 10" bas på den ytan?
Räknar man lite på snabbt parametrarna så vill den ha cirkus 22 liter slutet.
Senast redigerat av HarryComa (4 september 2006)
177 Inlägg
4 september 2006
sorry om jag snor tråden nu  men hur står låda behöver jag till en 12" ?
StylingFreak
220 Inlägg
4 september 2006
Hur stora lådor/ritningar man ska ha finns ofta/alltid med basarna.
Sen om man änvänder deras rekomendationer är upp till dig.
du kan sätta basen i ett smyckeskrin eller en delfinbassäng.
Asså det rekomenderade liter antalet som i ditt fal lightning har är för just den basen och för deras typ av önskad bas eller den som dom anser vara optimal.
visst liten låda kan vara slitsam för basen då trycket i lådan blir högre och kan till och med paja den och i för stor låta så "flåsar" det bara men det finns igentligen ingen exakt liter för hur lådan ska vara.
Utan vad du är ute efter.
Det handlar ju givetvis om omgivningen oxå vilken typ av bas du hör i slutända.
I ett slutet rum hör du ju knappt och i ett öppet äggformat rum låter det kanon.
Så mitt råd om du inte vill bygga 10 lådor i jakt på just den basen du vill ha så försök hitta en så nära rekomenderat som finnsför just den base. vilket säkert liggersom tidigare sa 20-30l på en 10"
Hoppas du fick någon klarhet i det
styling or tuning?
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
4 september 2006
ett tips: När du gör lådan.
Köp spray lim och limma fast första lagret glasfiber väv mot sidan som du ska plasta av.Annars är det ruskigt svårt att få ett fint jämnt lager av sidan som du ska plasta av.newtons lag :-(
Diesel is the blood of satan.
draminbil.nu
1 382 Inlägg
4 september 2006
Kan du inte bygga lådan större eså finns ju alltid mds x-max basen som ska spela i en plutteliten låda
3 Inlägg
4 september 2006
tackar för alla svar. verkar som jag räknad en del fel, hamnade på 22,4 L sista räkningen.
116 Inlägg
4 september 2006
De låter lite mer vettigt.. då kan du få in en mindre bas iaf.. för 13  l är inte mkt..
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd=)
draminbil.nu
1 382 Inlägg
5 september 2006
10" ligger inte sällan därikring.. ex rockfordfosgate ounch (p210s4) ska spela i 22liters sluten låda..
