12487
Vafan har hänt med mitt slutsteg. [FIXAT]
682 Inlägg
14 januari 2012
Dark-Red skrev:
DanneSundin skrev:
Dark-Red skrev:
Låter som en säkrings hållare men de brukar vara genomskinliga.
Hmm, kan det vara. Har inte hittat säkringen annars som skulle ha funnits nära batteriet..
Om +12v skulle röra jorden, skulle det blixtra då?
Aa då blir det kortis mellan polarna,
Kan vara att lite koppar spretade ut på jordens kontakt, för såg nu att jag inte hade gjort bästa jobbet med kabelskon... Vad kan ha hänt om den nuddade ground? Är slutsteget kaputt?
206 Inlägg
14 januari 2012
Nej inte alls, det går bara sönder när nått har bränts sönder med tiden, kan ta upp mot 5-7 sekunder, i så fall prova lite snabbt o sätta i steget igen, om du nu inte tycker det syns något konstigt på steget, o prova, du behöver ju inte sätta dit locket igen heller, förens du vet att det funkar. smile
Rub Dub a Dubstep
682 Inlägg
14 januari 2012
I vilken ordning borde jag sätta dit allt? Tycker det är lite otäckt att pilla på strömkablarna, Haha.
2 024 Inlägg
14 januari 2012
Jorden är det första man monterar och det sista man tar bort, resten är inte lika viktigt. Varför skulle det vara otäckt att pilla på strömkablarna?
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
682 Inlägg
14 januari 2012
Vet inte, har fobi för att pilla på elen, för många tändkablar under moppetiden som man fick stötar av, och det är inte så skönt direkt.
Skriv gärna en dummyguide hur DU hade kopplat in ett slutsteg, vissa säger jorden sist osv.. Skriv även om det är någonting från t.ex. batteri man ska pilla bort.
(P.s stog med brorsan och velade i kanske 10 minuter om vi vågade peta på röda +kabeln för att få in den i kabelskon roll )
16 197 Inlägg
14 januari 2012
FÖRST jord-sen plus-sen remote å sist lågnivån.. å sen när man plockar bort så e de tvärtom.
682 Inlägg
14 januari 2012
Tackar, så när jag kopplar in basen spelar alltså ingen roll? smile
16 197 Inlägg
14 januari 2012
inte direkt..
682 Inlägg
14 januari 2012
evilaudio skrev:
inte direkt..
Tackar för svaret!
P.S schysst jävla ljudbygge du hade!
2 024 Inlägg
15 januari 2012
Du kan pilla på dina 12v kablar så mycket du vill, du känner det inte alls, tändkablar är något helt annat, där har du flera tusen volt.
Samarbetspartners:
682 Inlägg
15 januari 2012
Tjenare, uppdate nu. Plockade ur hela "kretskortet" och kollade under, lite lödningar som jag fick bättra på. Även ovansidan fick jag bättra på lite lödningar under det mindre kopparskyddet med kopparfärgat hölje ovanpå. Kan tyvärr inte testa slutsteget idag då kabelskon vägrar gå på och jag kommer då fan inte på hur jag ska öppna den igen, så måste köpa en ny kabelsko till 96mm2 kabel....
Uppdate imorgon på hur det gick, kommer även ha med mig pulversläckare för säkerhetsskull.
(lödklumpen hade liksom 'runnit ut' om man säger så, så att den inte fick kontakt och fick kontakt med vissa andra delar innuti. )
3 187 Inlägg
15 januari 2012
vad ska du ha 96mm2 kabel sko till?..
682 Inlägg
15 januari 2012
Det är det som skiten sitter med. Eller så var det 56. Riktig fet jävel som är omöjlig att få in i den gamla...
3 187 Inlägg
15 januari 2012
ytterst tveksam till att du har 96mm2 kablar..
682 Inlägg
15 januari 2012
Då är det nog 56. big_smile
Tillräckligt stor för att ställa till med utrymmesproblem med jordkabeln så man får böja bägge utåt. Men du har säkert rätt, jag bara drog till med nåt. cool
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 januari 2012
Du skruvar väl fast grejorna nästa gång antar jag? smile
682 Inlägg
15 januari 2012
Alltså, det var kabeln som var utryckt ur där man klämmer fast kabeln i kabelskon.. så själva skon satt fast i steget men kabeln var lös!
Och vi sladdade ju inte av så långsamt.. lol
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 januari 2012
Har du kollat så att säkringen är hel? Att du har 12V mellan +kabeln o -?
16 197 Inlägg
15 januari 2012
köp en riktigt kabelskotång då så e problemet löst-
3 187 Inlägg
15 januari 2012
dock så ska lådan sitta fast..
