7719
SPL Dynamics DIG-1450 Värt att laga?
9 167 Inlägg
15 januari 2012
Har ett SPL Dynamics DIG-1450 som strömförsörjningen har brunnit i. Har en kollega som är duktig på elektronik, så han har mätt upp det ordentligt och kommit fram till det här. Då är min fråga, är det värt att lämna in det och få det lagat eller är det bara att köpa ett nytt?
Lite info om steget.
Specifications DIG-1450
RMS Power 4 Ohm 1 x 450W
RMS Power 2 Ohm 1 x 800W
RMS Power 1 Ohm >1 x 1000W
THD (A-weight) < 0,5%
Input sensitivity 400 mV - 4 V
Low Pass (18 dB/oct) 50 - 250 Hz
Subsonic (18 dB/oct) 20 - 50 Hz
Dimensions (W x H x L) 162 x 53 x 340 mm
Voodoo
1 444 Inlägg
15 januari 2012
beror ju helt på lagningen kostar:)
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
Voodoo
1 444 Inlägg
15 januari 2012
Putteliten skrev:
Det har du ju rätt i! Kan säga såhär då, hur mycket är det värt att kosta på?
jadu spl stegen är väll rätt bra steg  men kanske 500 kr som max  hade sj ett 5 kansligt spl steg s4005 som åkte på lagning 2 gg  första gången då en kanal inte funka  och de betala säljaren sen  åkte den in på "garanti" då gainratten inte funka som den skulle. men  kolla du runt vars dom gör jobbet billigast lr om du / din polare klarar av att göra de sj ?
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 januari 2012
Kolla med honom vad det kan kosta om han har koll på elektronik smile
9 167 Inlägg
15 januari 2012
Han som har mätt på steget kunde inte få tag i dom komponenterna, så det enda var att lämna in det sa han. Så ska jag lämna in det så lär dom vilja ha undersökningsavgift, tidkostnad för lagning och komponentkostnad. Så det kommer väl sticka iväg lite antar jag.
Voodoo
1 444 Inlägg
15 januari 2012
ta reda på vad för komoneter de är kanske elfa ha nå som går att använda
9 167 Inlägg
15 januari 2012
Ja det var det första vi kollade, å tyvärr så fanns det inte där då. sad
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
15 januari 2012
Du sa strömförsörjning, det borde ju räcka med en transistor? smile
