5712
Vilken tändföljd b234f ?
2 415 Inlägg
21 januari 2012
Kalasgasarn skrev:
Tryck_o_pys skrev:
sen att det luktar bensin efter mycket körande på starten, är ju för att motorn spottar ut bensin och sen rinner det ner i avgasröret..  och ångerna följer avgaserna sedan. men om du provar att filma engång så vi kan höra hur den låter?
ja det hade varit bra smile, men tänkte på en grej till fördela locket eller rotorn är inte kass? min rotor gick av en gång så det kanske du med har råkat ut för? eller klap i kontakt från tändspolen till fördelaren eller annat? smile
ja. kolla igenom allt som kan ha med tändning att göra. smörj upp, osv. specielt allt du har rört tongue
..han är ju übersnabbish....svosh, svosh. borta med vinden....
Dom säger att man inte kan köpa kärlek för pengar... Då har dom inte åkt Audi!
Audis in Scandinavia
1 342 Inlägg
21 januari 2012
Varför ska du dit å rycka ur kablarna om du inte vet hur dem ska sitta? eller varför inte märka upp hur dem satt?
Sry, var bara tvungen.
Audis in Scandinavia Crew
2 415 Inlägg
21 januari 2012
jag gjorde de misstaget också. men efter första misstaget gör man inte om de .P
1 342 Inlägg
21 januari 2012
Haha ja är huvet dumt får kroppen lida som man brukar säga big_smile Nerå men hoppas de löser sig! Annars äre bara låta nån kolla på bilen som kan dedär lite mer.. smile
766 Inlägg
21 januari 2012
Kolla locket till expansionskärlet det kan va tätt och så kan du kolla om du har rätt luftfilter i burken
1 342 Inlägg
21 januari 2012
HAHAHAHHAHAHAHHA VA!?
766 Inlägg
21 januari 2012
De är alltid expansionskälet eller luftfiltret som är trasigt eller felaktigt på volvo:-) kan inte va nå dyrare fel iaf:-)
2 415 Inlägg
21 januari 2012
Ursäkta??? vad var de där då? det har absolut inget med att bilen inte startar! om DU kör med det tätt, så är det upp till dig.. men då spränger du snart ditt kyl! då det blir övertryck i systemet  något går sönder.
sry men det där måste vara det dummaste jag har hört
2 415 Inlägg
21 januari 2012
tror nog inte du vet va du pratar om. det har ju inte direkt med att göra att bilen startar. då du kan köra både utan lock och utan filter, eller ja osaett filter så skall bilen starta!
766 Inlägg
21 januari 2012
Kan det vara startmotorn då?
2 415 Inlägg
21 januari 2012
OMG.. HAHAHAHAHAHAH
2 415 Inlägg
21 januari 2012
Kul att du skapade kontot idag med. nyss. haha. DUMFÖRKLARAD
194 Inlägg
21 januari 2012
alltså cpu, gå kladda ner någon annan tråd förfan.     kommer en kille från volvo idag o ska kolla på den smile
629 Inlägg
21 januari 2012
HAHA fyfan vilket troll big_smile
Trådskaparen: hojta till vad han från volvo säger sen, men låter som att remmen sitter fel i mina öron.
Senast redigerat av Dagge88 (21 januari 2012)
Mröh
194 Inlägg
21 januari 2012
ja jag tror också det.  alltså remmen går nästan att plocka av för den verkar inte va så jättespänd och när man försöker startar så flyttar remmen ut sig på hjulens kant.
937 Inlägg
21 januari 2012
#56
spän remmen? smile
194 Inlägg
21 januari 2012
hur?  har ju satt dit hjulspännarna.   kan man spänna på något mer sätt? smile
937 Inlägg
21 januari 2012
jadu på¨16v vipparna finns det både mekaniskt och "auto spännare" vet ej hur den ser ut har bara haft motorer med mekaniskt,
Vettemannen
21 januari 2012
#59
Men ger spännarna rätt spänning då. Dom kanske är för slappa i fjädringen så att remmen kuggar över.
/Benny
629 Inlägg
21 januari 2012
#60
Auto spännare kan man få att spänna lite extra genom att lossa på muttern, banka lite på den, dra åt , sedan upprepa igen.
Men hade remmen inte varit spänd så hade du ju känt det, så tror inte det är det smile
Finns det markeringar på dreven på 16v? isånnafall behöver man ju bara kika så dom står rätt när motorn är nollad.
Mröh
