13322
Byta till dioder i instrumentpanelen "Bitch galant 00"
62 Inlägg
27 januari 2012
hej på er!  Mitt problem är att jag har försökt bytt till dioder i instrumentpanelen på min Galant 2000 men dom går sönder hela tiden!
Vanliga lampor funkar utan problem. Men direkt när jag sätter dioder så funkar inte det..
Kan funka ett tag sen dör dom typ. Inte alla men några..  Måste det typ vara plus och minus på dioderna?
Dom lampor jag har testat med som inte funkar är:
http://www.stylingwebben.se/products/vi … watts-led1
http://www.stylingwebben.se/products/vi … x-flux-led
Alla av lamporna har har haft har varit gröna. Nu har jag beställt röda men dom här lamporna:
http://www.stylingwebben.se/products/vi … 5050-smds1
Vet ni vad som kan vara fel? Konstigt nog så funkar ju vanliga lampor utan problem...
Bra att få fram problemet för det börjar bli ""DYRT"" med dioder för min del...
357 Inlägg
27 januari 2012
Riktigt skumt att dom går sönder.. Det är inte glapp kontakt då? Det är plus och minus på lysdioder. Men skulle du ha vänt dom fel skulle dom inte lysa alls.
26 704 Inlägg
27 januari 2012
Säker på att de verkligen går sönder då, och inte bara halkar ur sina spår och tappar kontakten?
62 Inlägg
27 januari 2012
Dom första jag köpte "http://www.stylingwebben.se/products/view/t10-led-lampa-12v-med-4x-3mm-plus-1x-flux-led"  gick sönder på sidorna och gick helt åt helvete.. dom där andra vet jag inte ännu. ska dra isär skitet för 300 gången nu..  Dom lyste inte först så jag vände på skitet och då lös dom i ca en dag sen var dom också döda.. Något verkar det ju vara..
Men ändå konstigt att dom vanliga lamporna håller!
62 Inlägg
27 januari 2012
Ps. jag har kollat extra noga att dom sitter hårt i. Men det verkar dom ju göra...
26 704 Inlägg
27 januari 2012
Förmodligen väldigt dålig kvalité på dioderna.
Jag handlar från diodhuset i stället. De är också känsliga, men håller bättre än andras, i alla fall enligt vad jag tycker det känns som.
357 Inlägg
27 januari 2012
Skruva av mätartavlorna och tryck in panelen igen. Mät dig fram på lamphållarens stift och kolla hur många volt du får ut. Lysdioder ska inte gå sönder efter en dag. Då är det något fel.
62 Inlägg
27 januari 2012
Skruvade ur den nu. Testade med en billaddare och dioderna funkade.. ska strax dra iväg en bild till er!
62 Inlägg
27 januari 2012
http://imageshack.us/f/806/dsc0888r.jpg/
62 Inlägg
27 januari 2012
Undrar om den är för skadad?
26 704 Inlägg
27 januari 2012
Nja, men jag tror fortfarande på kontaktproblem och väldigt känsliga dioder.
357 Inlägg
27 januari 2012
Kan vara så.. men har du lödkolv så kan du dra 2 kablar från en annan lamphållare och sno spänning därifrån.
62 Inlägg
27 januari 2012
2 lampor har brustit längst inne.. verkar vara dåligt lödat... drar iväg en bild på det
62 Inlägg
27 januari 2012
Kan dom sprängas när man sätter dom fel då? minus och plus menar jag.  Annars är det att det är jävligt dålig kvalle på skitet...
357 Inlägg
27 januari 2012
Nej dom ska ej gå att "spränga" om man sätter dom fel. Löd dit resistorn igen så kommer den funka igen. smile
62 Inlägg
27 januari 2012
Annars slår jag sönder skitet o kör så fort som helst? wink haha
