15177
Lite hjälp med Renault Megane Scenic 97
7 Inlägg
27 januari 2012
Ska iväg och köpa en renault megane scenic 97 imorgon, är det nåt speciellt jag ska kika på??
Den är nybesiktad i förrgår och har gått 22500 mil. Service bok osv finns också.
HJÄLP snälla smile
P o r s c h e
1 700 Inlägg
27 januari 2012
Kan inget speciellt om just scenic.
Det jag vet dock är att det är svindyrt att byta kamrem på i princip alla renault ( som har kamrem ) så har den kamrem, kolla så du inte kommer bli drabbad av det bytet i medan du äger bilen!
Sen är det det allmänna. Nu har ju besiktningen kollat det mesta, men de missar en hel del också.
-Kolla så bromsskivorna ser bra ut. De ska inte ha en rost"kant" längst ut på kanten. Det ska heller inte vara några skåror/ ojämnheter i dem. Då är de slitna och behöver bytas snart.
-Ryck i hjulen (försök få dem att svänga fram och tillbaka ) och försök känna om det är något som glappar eller om det klonkar/ låter. Då är något slitet/ trasigt.
-Kolla under motorn och kolla om det är olja på den, då läcker det. Ofta läcker det ur packboxen bakom svänghjulet ( dyrt att byta ), så om det är en del olja under lådan kan det vara så.
-Ta ur oljestickan och kolla om oljan är gyllenbrun eller mörkbrun. Oljan ska inte vara kolsvart. Och är den GRÅ, då är det fara å färde. Gå därifrån direkt wink Då är topplockspackningen dålig = svindyrt att laga.
-Kolla så däcken ser bra ut ( mönster ). Inge kul att köpa ny bil och behöva köpa dyra däck direkt.
-Kolla så det är rätt kylvätskenivå i kylvätskekärlet ( inte så jätteviktigt men kan vara bra. Är det dåligt med kylvätska tyder det på läckage.
-Öppna dörren och ta tag i ratten och titta på framhjulet. Vicka ratten fram och tillbaka och känn om det är glapp i ratten ( alltså att ratten snurrar lite men inte hjulet ). Tyder på dåliga leder och ev. dålig styrväxel om det är mycket glapp. Lite glapp är det alltid men det ska inte vara mycket.
Provkörning:
-Det jag alltid gör är att acca upp till en viss hastighet, runt 50, släppa ratten och bromsa hårt. Bilen ska gå rakt då och inte styra i ratten. Lite gör den förstås, men det ska inte vara mycket. Går den snett tar bromsarna ojämnt. Kan bero på dåliga ok/ skivor, eller dåliga leder i upphängningen.
-Lyssna efter alla former av missljud när du kör. Hör du ljud ( långsamt pulserande vinande ) från underredet som ökar i takt med hastigheten är troligen en bromsskiva skev eller fler.
-Känner du vibrationer när du kör är det även då fara å färde. Särskilt om det rycker i ratten. Har man tur är det bara däcken som det är obalans i, annars kan det vara leder som glappar, i värsta fall dåliga lager men då borde du höra att det skorrar en del också.
Exteriör/ interiör:
-Kolla över hela utsidan på bilen förstås. Kolla efter repor och annat skit som är tråkigt. Fula märken = prut. Likaså inredningen, ta lite tid på dig å kolla runt så den är skapligt fräsch.
Kommer inte på så mycket mer. Är bilen i göteborgstrakten kan jag komma förbi å kolla. Har inget bättre för mig ( borde plugga men vill inte ^^ )
7 Inlägg
27 januari 2012
Åh tack för snabbt svar! Nja den är lite väl långt borta, i Eskilstuna smile
604 Inlägg
27 januari 2012
Bilar byggs i tyskland och japan.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
Jägermeister
910 Inlägg
27 januari 2012
Mkt elektronikfel på dom bilarna, ecu boxen paijar ofta på dom, läker in vatten från antennhålet i taket.
Startspärren  hänger sig på dom eller så funkar den lite som den vill och du kan bli stående lite varstans när bilen lever sitt eget liv och bestämmer sig för att inte starta alls efter att du varit och handlat tex.smile
Ja almänt bara en skitbil som inte är värd att köpa för det är dyrt att laga felen på den och inte värt det när bilen bara är värd ett par tusenlappar.
Har en sån skrothög, en 99a stående på min gård just nu som inte startat på flera veckor, bytte nytt batteri i den men startade inte ändå, läst mkt på Renault forum sen dess om bilen och verkar vara en bil med mkt problem.
Så köp inte en sån bil, fast tycker du om att spilla en massa tid på onödiga konstiga elfel så köp den, startspärren sitter inte som vanligt på en del bilar genom startmotorn utan den stryper strömmen till bensinpumpen, har blivit lite av en expert på Renault megane scenic sen den bilen dök upp på min gård, har tom beställt en Haynes bok men skiten startar inte ännu heller vad vi än försökt med så det blir skroten för den här näst...smile
Senast redigerat av gemini78 (27 januari 2012)
En gång är ingen gång...
P o r s c h e
1 700 Inlägg
27 januari 2012
Så köp inte en sån bil, fast tycker du om att spilla en massa tid på onödiga konstiga elfel så köp den, startspärren sitter inte som vanligt på en del bilar genom startmotorn utan den stryper strömmen till bensinpumpen, har blivit lite av en expert på Renault megane scenis sen den bilen dök upp på min gård, har tom beställt en Haynes bok men skiten startar inte ännu heller vad vi än försökt med så det blir skroten för den här näst...smile
Vad kostar en bil som TS tittar på på "marknaden idag ungefär"? Vi kanske kan kläcka några bra alternativ wink
Jag förstår att bilen i fråga är skit. Renault ÄR skit wink Farsan hade en laguna förut, sämsta bilen någonsin
