12562
Ljuslängdsreglering funkar inte på vänster sida - Saab900ng
663 Inlägg
5 februari 2012
Kom på häromdan att vänster sida på Ljuslängdsregleringen inte funkar alls men höger sida rör sig opp o ner när jag rullar på vredet, dom funkade förut det vet jag. Kan det ha blitt nåt då jag monterade dit Xenon kitet. Menar om jag kommit åt nåt eller det som styr jag vet inte hur det där funkar egentligen. Det var lite trångt bakom där när jag plockade ur lamporna ifall jag kommit åt nåt. Kanske nån sitter med lite tips angående detta  hoppas wink
2 093 Inlägg
6 februari 2012
Om det var en skild kontakt till nivåjusteringen så kolla så du inte glömt den.
Annars så kan det vara att det blev för trångt med Xenon så att det ligger emot något eller liknande. Testa ta bort skyddet bak på lamphuset och testa om nivåjusteringen funkar.
6 170 Inlägg
6 februari 2012
Ett klassiskt fel är ju att skruven till inställningen har hoppat av, ta loss lyktan så du kan kolla ordentligt om något hoppat av.
663 Inlägg
9 februari 2012
Jag skulle ut o sjustera in ljuset ikväll tänkte jag o då såg jag att just kontakten till den hade hoppat av antagligen jag som kommit åt då det var trångt där så jag satte på kontakten men då låter det förfärligt därifrån det tuggar som om det är nåt som kuggar över och nivåinställningen funkar inte fortfarande bara på ena sidan. Jag tar av kabeln då blir det tyst sen på igen samma oväsen det tuggar o slår o slutar inte heller.
Kan ju även säga att när jag skall vrida på den undre sjusterskruven för höjdinställning så är det stopp efter par varv, skulle behöva sjustera upp lyset mer men det går inte det är totalstopp och högra går att sjustera mycket mer än vänstra. har den där sjusteringsratten som man sjusterar nåt ihop med ljuslängdsregleringen som den heter egentligen?
Senast redigerat av Fear38 (9 februari 2012)
