5308
740 90a svårstartad och går dåligt bluddrar och har sig vad är fel ? [film finns][peng ges för lösning]
199 Inlägg
6 februari 2012
Tjena allt började med att bilen började bluddra lite på mellan varven (2000-3500) varv sen gick den kalas men började att bluddra mer så jag stängde av den, nu är den svårstartad och går satans dåligt, se filmen nedan!
http://www.youtube.com/watch?v=YfTGu9k5Xx4
Jag har köpt nytt och bytt rotor,fördelarlock,tändkablar,tändstift,batteri,lmm
jag har gjort rent impulsgivaren och den får bensin, vad kan vara fel?
kan kam-remmen hoppat fram en kugg ?
http://desmond.imageshack.us/Himg844/scaled.php?server=844&filename=imagetvmr.jpg&res=medium http://desmond.imageshack.us/Himg33/scaled.php?server=33&filename=imageuxg.jpg&res=medium
Peng utdelas till den som kommer information som leds till att den blir bra igen !
Senast redigerat av arimoron (8 februari 2012)
871 Inlägg
6 februari 2012
Soppa pumpen kan vara dålig smile provat dra igång den ? smile
199 Inlägg
7 februari 2012
Jag har nu kollat så den får bensin och gnista har den smile då det mesta är nytt.
stiften var blöta och pumpen pumpade på friskt.
Den gick igång nu men den låter så här och går inte något bra
vad tror ni det kan vara ?
29 Inlägg
7 februari 2012
Det är inte möjligt att impulsgivaren vid svänghjulet börjar ge sig måntro?
(\_/)
(O.o)
(> <)This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination
199 Inlägg
7 februari 2012
Hur kollar man detta då?
idag ahr jag bytt lmm och den går fortfarande inte bra och så testade jag med ett nytt batteri ingen skillnad. Något annat smile?
29 Inlägg
7 februari 2012
Byt ut den smile fast ska nog gå att mäta upp den också. Men den kostar inte många kronor ny har jag för mig, runt 300. den sitter ju fast ovanpå svänghjulskåpan så den är inte så svår att komma åt!
(\_/)
(O.o)
199 Inlägg
7 februari 2012
Har bytt den där impulsgivaren och den funkar fortfarande ej sad
199 Inlägg
7 februari 2012
Köpte nya stift fortfarande dålig...
29 Inlägg
8 februari 2012
Som du själv skrev, kolla om kamremmen hoppat en kugg, om den går sådär hela tiden kan nog detta vara möjligt!
(\_/)
(O.o)
687 Inlägg
8 februari 2012
Inga felkoder?
6 Inlägg
8 februari 2012
Det kan inte vara lamdasonden?  Tjuvluft vid insuget?
Senast redigerat av Punt (8 februari 2012)
Racebo
420 Inlägg
8 februari 2012
kolla kamremen om det är den eller så kollar du om en en jord kabel har lossnat?
Kolla in mitt 855:a projekt som ska bli till en V70 och släng gärna en komentar:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=260405
Kolla även in mitt andra projekt där jag håller på med en 960 som ska få sig en T5:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3562952
1 321 Inlägg
8 februari 2012
Prova att klämma åt returslangen på bränsleledningen och se om den går bättre... kan ju vara def Bränsletrycks regulator
Tempgivaren till motorstyrningen kan orsaka dessa symptom med..
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
Performance meck
342 Inlägg
8 februari 2012
kolla så kamremen sitter rätt låter som det är felet då blir den dock jävligt slö över hela rigistret.
Mvh wistfors
199 Inlägg
9 februari 2012
Sitter på jobbet atm men skall kolla på det där tjuvluften sen när jag kommer hem, annars blir det till att plocka ner motorn till helgen och kolla om den har hoppat smile
249 Inlägg
18 februari 2012
Testa att ryck ut 11an säkring är till pumpen i tanken och se om den går som den ska då, hade det felet på mina gamla
Pim_Pim
18 februari 2012
launch control wink wink
TBM NINJA
917 Inlägg
19 februari 2012
tempgivarn i toppen, dåligtopp/toppapackning eller kamremmen hoppat, de lägger jag pengarna på
199 Inlägg
22 februari 2012
Tempgivaren i toppen, vart sitter den på toppen och varför skall den bete sig så om den är trasig? Rycka 11an säkring har jag redan testat och det hjälpte ej !
Senast redigerat av arimoron (22 februari 2012)
249 Inlägg
22 februari 2012
arimoron skrev:
Tempgivaren i toppen vart sitter den på toppen och varför skall den bete sig så om den är trasig
Uner insuget den vänstra av dem givarna är det som kan kronglar för dig, den styr sprutet är den kass tror din bil att den är kall/varm och får helt fel bensinmängd
