15455
Demontera Avgassystem Volvo s60?
279 Inlägg
18 februari 2012
Tja,
Var iväg idag och skulle montera mitt nya JT 3" Halvsats avgassystem på min Volvo s60 T5 2001,
stötte på ett problem rätt fort, när jag skulle lossa röret efter Katten så sitter det en "fläns" med två bult igenom som jag inte hittade några nycklar till (de var väldigt rostiga). hur får jag bort dessa lättast? är det gängat hela vägen igenom eller är det bara en bult med en mutter på andra sidan? är det bara kapa bulten på båda sidorna eller hur går jag enklast till väga?
Här är lite bilder på det jag menar:
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149278/149278-995e01315a1899b70ffa06ab957ecce0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149278/149278-8936266097759b84ef0dd6fa36cfd64a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/150/149278/149278-ef0b47e88f5d918f34bf05378d719a57.jpg
väldigt tacksam för svar.
ska upp och göra ett försök imon igen
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3967332
När du tycker att det är jobbigt eller tråkigt att tanka bilen då är det dax att sälja den!
Rejsa ?
2 959 Inlägg
18 februari 2012
Bara till att kapa av på den bakdre sidan som syns på bilden här.
Kapa längs med flänsen bara.
Bulten är genomgående och är ipressad i den främre delen. (Den med ljuddämparen)
Autotech
279 Inlägg
18 februari 2012
så det är bara att kapa muttern på sidan med katten, sen ta hammare och ett don och slå ut bulten mot sidan med ljuddämpare? smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
Rejsa ?
2 959 Inlägg
18 februari 2012
Det är inte katten på bilden där men ja kapa längs med, du behöver inte slå ut bulten för att få loss bakre systemet men för att få dit nya vanliga skruvar så får du slå ut dom ja.
Autotech
279 Inlägg
18 februari 2012
Okej Tack smile
Sponsrad av: Mig
Projekttråden!:
