10637
Ger problem med varningslampa underkänt vid besiktning
1 Inlägg
18 februari 2012
Hej,
Jag har en varningslampa som spökar på min gamla Volvo (855 -94) sedan en vecka tillbaka. Den indikerar trasig glödlampa på mina bromsljus men dessa fungerar alldeles utmärkt.
Någon som vet om bilen kommer att underkännas vid en besiktning om jag inte åtgärdar problemet.
/forzeti
1 818 Inlägg
18 februari 2012
Om allt ljus fungerar så ska det inte vara några problem skulle jag tro.
Dock vore det ju en idé att fixa problemet, för det är ju högst irriterande att ha den blinkandes i nyllet.
Kan vara så enkelt som olika fabrikat på lamporna.
1 412 Inlägg
18 februari 2012
Är det rätt watt-tal på lamporna också?
18 614 Inlägg
18 februari 2012
Som svar på frågan ska inte bilprovningen underkänna bilen pga en felaktig varningslampa. Endast varningslampor som är av intresse ur trafiksäkerhetssynpunkt ska de balla ur på. Lustigt att SRS går igenom med tanke på det?
2 271 Inlägg
18 februari 2012
SRS går inte igenom längre, nya bud som gäller.
http://www.bilprovningen.se/Externt/bpn … enDocument
Senast redigerat av lingua (18 februari 2012)
18 614 Inlägg
18 februari 2012
Oaaa! Där ser man...
496 Inlägg
18 februari 2012
lyser den bara när du bromsar ? om det nu är fallet så hade jag kollat
broms ljuset som sitter i bak rutan. hade det på min. bara smörja
kontakt stycket så funkar det igen.
mvh billy
