8705
Den stora extraljus tråden
783 Inlägg
20 oktober 2012
#4821
AD_ skrev:
Kanske har missat. Men hur har ni löst det med strömförsörjningen när ni har xenon i backljusen? Mina sitter ju i luckan och det är inte helt lätt att dra nya kablar dit. Pallar original kablaget med att koppla på 35w ballastrar?
Det är ju finns skillnad i effektuttag än på halvljuset, där det funkar med original kablage.
Jag kör då med original kablar i min mercan utan problem på 35w xenon.
GL77
20 oktober 2012
Jag har en ström brygga bak i bilen där jag har slutstegs strömkabeln med mera. Jag har dragit en grov kabel från batteriet.
Från bryggan kan jag koppla in den reläkabelsatsen som är avsedd för extraljus.
Allfixare
1 475 Inlägg
20 oktober 2012
#4823
Vet inte hur man lägger in bilder direkt i tråden, men ni kan se min A6,a i min profil som jag byggde fäste och monterade lysen på idag. Nån mer kunnig får gärna lägga upp bilden smile
Meldem
4 137 Inlägg
20 oktober 2012
#4825
Du skriver [img].. Bildens länk ..[/img] smile
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
20 oktober 2012
#4827
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
Allfixare
1 475 Inlägg
20 oktober 2012
#4828
http://www.garaget.org/?car=309802&image=2932436 Så? Tack å tack smile
802 Inlägg
20 oktober 2012
#4829
Allfixare
1 475 Inlägg
20 oktober 2012
#4830
Fast det funka ju inte sad
26 712 Inlägg
20 oktober 2012
#4831
Hjälper dig lite..
https://www1.garaget.org/archive/31/30911/309802/309802-2932436.jpg
Varvstopparn
460 Inlägg
20 oktober 2012
#4832
Hur är de med pencil/fjärr på sim vs hella ? har läst att klarglasena på hella är pencil men på sim är de fjärr som ser lika ut? och samma med fjärr.
nån som vet ?
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
Meldem
4 137 Inlägg
20 oktober 2012
#4833
C_A_T skrev:
TouchOfRed skrev:
C_A_T skrev:
Vart sätter du signalkablarna?
På backlyset? tongue
Ok :S Hur då. Det sitter ju metalbläck där som förstörs när man borrar. Behöver man reläsats lr går det med orginalkablage?
Det är väl inga signalkablar på backlyset eller? Eller är det jag som är ute och snurrar? xD
802 Inlägg
20 oktober 2012
#4834
Jag tänker på dom kablarna som förser lampan med ström. Skarvar man orginalkablarna lr hur får man fram strömmen. Måste man ha reläsats lr duger orginalkablarna?
Meldem
4 137 Inlägg
20 oktober 2012
#4835
nån som vet ?
SIM - Räfflade=Pencil.
SIM - Klarglas=Fjärr.
Hella tror jag har 2 olika modeller på 3000.
Dom nya är Klarglas på alla? Och dom äldre är som SIM.
Men hör med G-Tech
1 749 Inlägg
20 oktober 2012
#4836
Rätt på sim, men hella hade klar på pencil beam, och räfflade=flod, på de äldre.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
26 712 Inlägg
20 oktober 2012
#4837
nån som vet ?
Stämmer med SIM i alla fall.
Blev duktigt förvånad själv när jag upptäckte det..
21 761 Inlägg
20 oktober 2012
#4838
Klicka på den bilden så att kommentarerna kommer fram, kolla sedan till höger där det står "Länka till bilden". Klicka nu på texten under "BBCode" så att all text blir blåfärgad, kopiera den blåfärgade texten och klistra in i inlägget. smile
783 Inlägg
20 oktober 2012
#4839
Va ute å ragga lite så försökte spela in lite med min mobil kamera, så dålig kvalitet men syns ju lite smile
Backljuset:
http://www.youtube.com/watch?v=_4ABM2UO … e=youtu.be
Helljuset + 4st blåa nbb ( 75w 4300k )
http://www.youtube.com/watch?v=gCLkXNlR … e=youtu.be
GL77
20 oktober 2012
C_A_T skrev:
G-TECH skrev:
Jag använder mig utav en reläkabel sats som är avsett för 2 st ballastrar
signalen tar jag från ena sidans gamla kablar via reläkabel satsen.
Skarvar du orginalkablarna då?
Sätt en strömtjuv på original kabeln som du sedan kopplar in reläkabelsatsen med.
Använd en reläkabelsats och se till att ha ordentlig ström, så om du inte har det så jag har det
så dra en strömkabel från batteriet.
