8953
Den stora extraljus tråden
3 151 Inlägg
24 oktober 2012
#5161
jetta16v skrev:
Möter många lastbilar på natten och även de jag ligger bakom, har fruktansvärt bra extraljus, det måste vara xenon-konverterat då även allt omkring hela vägen blir nästan som dagsljus.
Saken är den att jag låg bakom en Passat häromdagen och han hade 3 stora runda som jag kunde se, det var xenon i dom, när han bländade av för mötande trafik så blev halvljuset nästan obefintligt i jämförelse.
Nu till frågan, hur får man SÅ bra extraljus?
Han kanske hade något dyrt, men kan man köpa enkla runda som det inte behöver stå Bosch eller Hella på, o samtidigt få det att lysa upp inte bara rakt fram utan även sidorna?
Det är nog svårt. Särskilt Bosch har ju satsat hårt på breda ljusbilder. Ligger mycket forskning bakom många märkesljus, medans budgetlamporna bara är hastigt ihopslängda och ger en ljusbild därefter.
SIMs fjärrljus däremot har en rätt bred ljusbild vad jag kan förstå.
1 537 Inlägg
24 oktober 2012
#5162
Tack, det var dom jag tänkte på.
Om man har 3st sådana med xenon, så lär det lysa upp ganska bra?
Som någon skrev, så är det bara att vinkla ljusen?
Hur är bäst om man har 3st?
1 åt vänster, 1 rakt fram och 1 åt höger??
Dumpersförare.
970 Inlägg
24 oktober 2012
#5163
TouchOfRed skrev:
VolvoCoffe skrev:
TouchOfRed skrev:
Varför då?
du vet vel hur gnälliga dom kan vara ibland.
Jo iofs. Och hårdhänta med sakerna också..
jepp.
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
3 151 Inlägg
24 oktober 2012
#5164
Nja, alltså.. Jag skulle satsa på två fjärrljus och ett pencilljus. Ett pencil i mitten, riktat rakt fram, och två fjärrljus på vardera sida, svagt riktade utåt.
Att ha ljus för nära bilen är bara onödigt, då man inte behöver se så mycket där... Men det är en rätt så hårfin linje, är ljuset för koncentrerat på vägen blir det också problem. Man får provköra, ställa in, provköra igen, ställa in igen, osv. tills man är nöjd med ljusbilden.
Meldem
4 137 Inlägg
24 oktober 2012
#5165
Var och hjälpte/kolla på när polaren montera dit 3st 3003or med 100w Xenon i. Blev bra, bara att ena ljudbilden blev totalt skit. Vet inte om lampan var sne, eller om brännpunkten på lampan var förflyttad några mm inåt eller utåt.
Fan vad det lyser. 35w Xenon i halv,75w i Hel + 3x100w smile
Meldem
4 137 Inlägg
24 oktober 2012
#5166
Tycker att Bredd är bättre än längd.
Definiera "för nära bilen" ?
2 624 Inlägg
24 oktober 2012
#5167
http://www.hova.com/xenon-9005hb3-50w-s … -1774.aspx
Detta såg jag nu. Kanske också vore något! lite mindre kablar osv smile
Senast redigerat av martinn (24 oktober 2012)
7 690 Inlägg
24 oktober 2012
#5168
martinn skrev:
http://www.hova.com/xenon-9005hb3-50w-standard-2in1-p-8015-c-1774.aspx
ursäkta men jag såg inget speciellt med den ???
2 624 Inlägg
24 oktober 2012
#5169
2in1 innebär att både tändare och ballast finns i samma enhet.
Vilket medför en lättare montering. Se bilder för mer info.
smile
7 690 Inlägg
24 oktober 2012
#5170
såg bara en vanlig ballaster av tjock modell wink
3 151 Inlägg
24 oktober 2012
#5171
Det tycker jag med.
För nära bilen är när det inte längre finns risk för att missa att ett djur, en människa eller ett objekt befinner sig på eller i närheten av vägen. Svårt att förklara i text... smile
Senast redigerat av Mervolic (24 oktober 2012)
Meldem
4 137 Inlägg
24 oktober 2012
#5172
Det tycker jag med.
Du menar att det är onödigt att ha lyset så nära bilen att när man sett djuret, så smäller det ändå ? tongue
Voodoo
1 444 Inlägg
24 oktober 2012
#5173
granadadr skrev:
ni som har extraljusen på taket,, har ni ETT relä och en grov kabel? eller har ni flera relän å flera kablar??
min tanke är att dra EN kabel upp,, å sen förgrena den till alla extraljusen,, men vet ej om det är den bästa ideen
tänkte nämligen dunka upp 6 extraljus på lekbilen wink
tjejen ska lära sig å sladda så då tyckte jag att det passar bäst med extraljusen på taket wink
jag kör 8 kablar upp genom ett relä smile 70A relä
3 151 Inlägg
24 oktober 2012
#5174
TouchOfRed skrev:
Det tycker jag med.
Mjo, precis. tongue Har man ljuset riktat för nära bilen så har ögonen en tendens att fokusera blicken där istället, och det är egentligen längre fram man vill ha fokus. Då planerar man körningen lättare och man är mer uppmärksam på kommande faror och hinder.
Team Breehäng
1 623 Inlägg
24 oktober 2012
#5175
Vart är de 100w xenonet köpt då? smile
R1 3 ツ
2 4
7 690 Inlägg
24 oktober 2012
#5176
ok,, då borde jag kunna köra ett 70 amp relä å ha EN kabel upp smile tänkte mig ca 10kvadrat
730 Inlägg
24 oktober 2012
#5177
Aerocombi skrev:
C_A_T skrev:
G-TECH skrev:
16-19 mm ska du ha från batteriet bak till ett ev slutsteg eller kopplings plint där du sedan tar strömmen ifrån till dina ballaster eller relä kabel sats.
Ok, så långt är jag med, men signalen? Skall jag dra den från backljuset bak, hela vägen fram till knappen och sedan tba till reläet? Det måste ju finnas ett enklare sätt.
Har oxå tänkt att koppla så att man kan slå på backljuset när som.
Men jag tänkte att man tar TVÅ styrström till ett o samma relä!?
Ett från backljuset o ett från ett positionsljus via en strömbrytare. Blir det knas? neutral
Det jag skulle vara rädd för är att strömmen skulle gå bakvägen in i bilens elsystem och leka. Men med diod så kan du ju motverka det.
Men jag hade satt dubbla relä istället.
En 5a är Livet.
2 005 Inlägg
24 oktober 2012
#5178
Fjärrljus heter det väl ändå för 940s "Extra Hellyse" ?
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
24 oktober 2012
#5179
Jag funderar på att ha det kopplat via pos-ljuset och kunna sätta på det när som. Då slipper jag fippla med extrakablar. Det jag undrar nu är hur jag skall dra signalkabeln.
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
Voodoo
1 444 Inlägg
24 oktober 2012
#5180
till de större reläna är de  större stift och dom ligger på 6-8mm2  smile
annars går de ju  som jag  gjort  dra en kabel stumpa över alla kablar:)
Senast redigerat av Stripz (24 oktober 2012)
