14038
Den stora extraljus tråden
Meldem
4 137 Inlägg
3 november 2012
#5921
fredda_king skrev:
TouchOfRed skrev:
fredda_king skrev:
allt går med lite kärlek big_smile
Haha sant smile Tänkte bara om nån sett eller har så.
Funderar dock på nya extraljus till den nya bilen isf.
SIM kanske !
annars får du väll bygga fäste på taket så du får mer ljus också smile
Haha nae, inte på den bilen. smile
Kanske på min nuvarande, men då måste jag köpa Takräcke. och det är onödiga pengar.
7 690 Inlägg
3 november 2012
#5922
TouchOfRed skrev:
fredda_king skrev:
TouchOfRed skrev:
Nån som vet om man får plats med 4 NBB i fronten på en VW Bora?
SIM kanske !
är väl bara å hänga dit dina Nbb wink
Meldem
4 137 Inlägg
3 november 2012
#5923
SIM kanske !
Vill testa nåt nytt big_smile
1 893 Inlägg
3 november 2012
#5924
TouchOfRed skrev:
SIM kanske !
Inte nöjd med dina NBB ??? wink
Meldem
4 137 Inlägg
3 november 2012
#5925
Jo Absolut smile
Vill bara ha nåt nytt.
1 893 Inlägg
3 november 2012
#5927
TouchOfRed skrev:
Jo Absolut smile
Du kanske skall satsa på tre Lightforce.
Nästa gång du vill testa nått annat, så kan du bara köpa nya filter till dem.
Flood, Beam, Combi-filter.
240mm reflektorer. Smacka i 75W xenon. Ett combi filter i mitten och två flood, så lär det lysa upp din väg. cool
Meldem
4 137 Inlägg
3 november 2012
#5928
JsoooN skrev:
Hella 3003 är jag nöjd med iaf. big_smile
Dom är riktigt fina dom smile
Meldem
4 137 Inlägg
3 november 2012
#5929
Kristian_V skrev:
TouchOfRed skrev:
Jo Absolut smile
Det är möjligt smile Får se om man kan hitta några Begagnade.
214 Inlägg
3 november 2012
#5930
TouchOfRed skrev:
Kristian_V skrev:
Det är väl bara att mäta?
Måste ha nåt att mäta på först isf.
Och vill gärna veta innan bilköp.
De ryms inte fyra i bredd i alla fall. Åtminstone inte enligt mitt ögonmått. Kolla på blocket efter en bild framifrån på en Bora, ha i åtanke att registreringsskylten är 48 cm (eller 52 cm med EU-märke) och att tre fullstora (225mm) extraljus behöver ca. 70 cm med 1 cm avstånd mellan lamporna. Fyra fullstora behöver ca. 93 cm, alltså näst intill två hela registreringsskyltar i bredd.
Alternativt tittar du på sidan 177 i denna tråd, en bit ner, där det finns en bild på en Bora med tre extraljus.
Meldem
4 137 Inlägg
3 november 2012
#5931
Tack !
Tråkigt.. hmm
1 537 Inlägg
3 november 2012
#5932
Tack !
Tråkigt.. hmm
Vill du prompt ha 4 så går det väl att ha 2 i bredd framför grillen och de andra 2 hängandes neråt på sidorna, finns bilder för inte så många inlägg sedan, är för lat för att leta upp tongue
Meldem
4 137 Inlägg
3 november 2012
#5933
jetta16v skrev:
Tack !
Tråkigt.. hmm
Jo jag vet hur du menar smile
Isf blir det som Rocknob har gjort. Väldans fint !
Men som sagt så ska jag försöka få tag på ett par begagnade andra extraljus.
Senast redigerat av TouchOfRed (3 november 2012)
2 624 Inlägg
3 november 2012
#5934
Då va helljuset konverterat och klart!
Kommer bättre bilder ikväll wink
https://dl.dropbox.com/u/24974592/20121103_1420261.jpg
154 Inlägg
3 november 2012
#5935
Tjena allihopa jag håller på att koppla in mina tre sim extraljus nu som jag ska ha en hundra watts lampa i varje tot 300 watt alltså jag har ett 30 a relä och det borde ju duga 12/300=25a men jag tänkte höra med säkringen borde jag ta en lite större typ 30a ? eftersom den drar väl lite mera i själva upp starten väldigt tacksam för snabba svar efter som attjag håller på att skruva nu tack på förhand:D
Volvo 940 Jag rullar
21 761 Inlägg
3 november 2012
#5936
Hur grova kablar har du använt?
Säkringen ska naturligtvis hålla för den belastning man har, men den ska i första hand anpassas till kabelarean (eller anpassa kabelarean till säkringen). smile
154 Inlägg
3 november 2012
#5937
jag vet inte riktigt vad jag ska använda vad behöver jag för min area tror du? har bara 2,5 kvadrat hemma som jag bara ska koppla med för att se så det fungerar men omm man lägger två lika långa sådana borde la det räcka eller 5kvadrat alltså tror du det blir lagom med 30 amp då?
21 761 Inlägg
3 november 2012
#5938
2,5 mm2 kabel får ha högst 25 A säkring enligt EMMA:s säkringstabell, i så fall bör du använda en sån säkring för att följa föreskrifterna. Ur spänningsfallssynpunkt fungerar det att använda en 2,5 mm2 kabel från batteri till relä om den är tex 1 meter lång, men det skadar ju inte med grövre kabel.
Även om man använder 2 st separata 2,5 mm2 som sedan kopplas ihop så ska det inte vara större än 25 A säkring om man bara använder en säkring, i så fall ska man sätta en säkring per kabel. smile
Biltokig ingenjör
1 159 Inlägg
3 november 2012
#5939
Någon som vet vart man kan ta styrsignal till relä på en BMW 520dA E61 LCI Bixenon? Helljuset är inte särskilt tillfredställande. Strömtjuv till det är uteslutet.
Har försökt luska fram något hos BMW, men de har inget bra svar.
Går det att köpa lösa "fästöron" (De som sitter kvar på bilen) till light-on bågen? Har inte hunnit fråga light-on själva ännu.
Erfarenheten är vad man brukar kalla sina misstag ;)
Projekttråd för E34:an: Länk
Projekttråd för 540:in: Länk
7 690 Inlägg
3 november 2012
#5940
BORDE ju gå att mäta fram plussen till heljusballastern,, om den inte är minusstyrd
