14902
Den stora extraljus tråden
288 Inlägg
6 november 2012
#6141
tja har 3st lightforce 240 blitz som jag går i funderingarna att xenonkonvertera. Har hört att det ska vara svårt att göra detta, stämmer de big_smile ?
2 094 Inlägg
6 november 2012
#6142
Funderar på att köpa mera extraljus men vet inte riktigt vad jag ska köpa...
Funderat länge på att köpa 4 NBB Alpha 175 och montera mellan bilens strålkastare.
Men vore samtidigt trevligt att testa något nyare extraljus. Funderat på om jag istället skulle köpa två stycken Bosch Highlight 225 och konvertera till xenon. Men frågan är om de är som NBB Alpha 225 så det går att montera D2S istället för H1?
Och så verka det inte finnas något test på dem så man ser lite hur de lyser, så ljusbilden kan bli lite av en överraskning. Vilket inte alltid är så trevligt.
Två BoschRallye 225 highlight (95€/st) blir nästan lika billigt som att köpa 4 NBB Alpha 175 från Sverige.
Vad skulle ni tro vore bäst för en inte alltför dyr peng? Ni kan även föreslå andra alternativ,en tänker inte köra med 3 Extraljus.
Meldem
4 137 Inlägg
6 november 2012
#6143
G-Tech Har visat hur man gör i 6 (?) youtubevideos några sidor tillbaka.
288 Inlägg
6 november 2012
#6144
okaj tack, då går jag igenom det
Meldem
4 137 Inlägg
6 november 2012
#6145
Antar att det är dess du menar? http://www.thornermaskin.se/Bosch-Rally … -35W-xenon
Av bilden att döma, så ser du ju nästan ut att man kan trycka i en D2S lampa i dom.
Men ska jag vara ärlig tror jag att det är ganska ovanligt att man kan ha D2S lampor i Extraljus?
Vad hade du tänkt för dimension på extraljusen?
http://forumbilder.se/images/cd320121257121e4e.jpg
Senast redigerat av TouchOfRed (6 november 2012)
264 Inlägg
6 november 2012
#6146
Här är svart på vitt...
Man blir alldeles matt.
Så här såg en hel försändelse med 55w H3 5000k ut.
Från en "känd" leverantör (no names mensioned)
och resultatet var ren dynga! Ett svagt gult sken och en totalt havererad ljusbild!
Såhär såg skiten ut. Behöver jag säga att det är lampan till höger i bild?
De övriga 2 är någorlunda korrekta 55w 5000k, därför ser man det extra tydligt..
Men om en stackars nybörjare som inte vet så mycket köper 3 st av samma skit har han ju inget att jämföra med, och kör vidare i tron att han har fina grejor.
Passa er noga för dessa lampor som det varnats om så mycket!
Se även  den havererade ljusbilden...
  mad  mad
Ord är överflödiga...
https://lh6.googleusercontent.com/-2Xu8K61xhlc/UJl6j8plcoI/AAAAAAAACuQ/ShKMS3mqwVA/s640/IMG_2571s.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-gaiVa7bLX8M/UJl6ninok2I/AAAAAAAACug/enSIg8cSdXY/s640/IMG_2579s.JPG
55w 5000k??  mer sanningsenligt vore 20w 3500K mad
https://lh3.googleusercontent.com/-dPRKxHJpyJc/UJl6l8iSPEI/AAAAAAAACuY/UglQ9zutNy8/s640/IMG_2577s.JPG
Senast redigerat av JE71 (6 november 2012)
Svår dieselmissbrukare och gravt xenonberoende
GL77
6 november 2012
Kontakta annars mig via PM så kan jag förklara.
2 094 Inlägg
6 november 2012
#6148
Från en "känd" leverantör (no names mensioned, yet)
  mad  mad
https://lh6.googleusercontent.com/-2Xu8 … _2571s.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-gaiV … _2579s.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-dPRK … _2577s.JPG
Ser inte alls bra ut. sad
Ser ut som en Philips D2S @ 100W wink
Hur långt ifrån väggen är ljusen?
Funderar på att köpa Alpha 175, men är lite orolig för att det bli för mycket ljus upptill i ljusbilden. Lite onödigt med en massa ljus uppe i trädkronorna.
2 094 Inlägg
6 november 2012
#6149
Ja det är de där extraljusen jag menar.
Ja det är väl främst NBB Alpha 225 som det går att montera D2S istället för H1.
Om jag monterar 2 stycken så ska de helst vara runt 225mm i diameter. Och om jag kör med fyra så skulle de inte få ha diameter på mer än 17-18cm (för att få dem att rymmas på rad mellan bilens strålkastare).
66 Inlägg
6 november 2012
#6150
Har sådana 15w smala led lampor om det är intressant:)
#paintisdead - Vi hjälper dig med vinylen!
Meldem
4 137 Inlägg
6 november 2012
#6151
Okej, då är jag med.
Hella 3003 Compact?
Har ej någon erfarenhet av Compact, däremot vet jag att dom vanliga 3003orna lyser oerhört bra.
Och ljusbilden lär inte skilja så mycket ?
2 094 Inlägg
6 november 2012
#6152
Hella 3003 Compact?
Har ej någon erfarenhet av Compact, däremot vet jag att dom vanliga 3003 lyser oerhört bra.
De lyser sämre än vanliga, vilket är rätt så naturligt med tanke på att de är mindre.
Och de är också rätt så dyra, kostar runt 70€/st om jag inte har helt fel.
264 Inlägg
6 november 2012
#6153
  mad  mad
Ganska nära, ca 5-7 meter skulle jag tro.
175:orna är bästa valet om man vill ha mindre strålkastare, enligt mitt tycke.
214 Inlägg
6 november 2012
#6154
Går utmärkt att montera D2S i Highlight (de finns även som NBB har jag sett, men det var ett tag sen och minns inte var. Även i Bosch Navigator kan du montera D2S, skulle gissa att det är samma sak med Hella Luminator. Egentligen alla extraljus som finns både som halogen och xenon bör man kunna montera D2S i.
Edit: Vill påpeka att jag inte konverterat något av Bosch-alternativen till D2S själv, däremot har jag sett att det i båda dessa sitter en adapter från D1/2 -> H1. Skruvad i navigator, tror den var skruvad även i Highlight.
Senast redigerat av ajokko (6 november 2012)
Meldem
4 137 Inlägg
6 november 2012
#6155
Aha ! då förstår jag. Då blev man lite klokare. Tack! smile
214 Inlägg
6 november 2012
#6156
Det kräver iofs att det är en D2/D1-lampa i xenonalternativet. I NBB 175 tror jag det sitter en lampa med H3-fattning om jag inte minns fel?
2 094 Inlägg
6 november 2012
#6157
  mad  mad
Ja de lyser väl rätt så brett och fint, åtminstone med halogen. men ljusbilden ändras väl lite på höjden med xenon.
Men får se om det blir fyra Alpha 175 eller två Bosch Rallye 225 highlight. Om inte jag eller någon annan kommer på något bättre smile
Meldem
4 137 Inlägg
6 november 2012
#6158
Vad har du för budget? smile
2 094 Inlägg
6 november 2012
#6159
Hm, kanske det. Men lite konstigt när det skiljer mellan reflektorerna på åtminstone Highlight.
Funderar på att gå och kolla in Highlight lite närmarei affär och eventuellt köpa dem.
2 094 Inlägg
6 november 2012
#6160
Ja, NBB Alpha 175 är H3 så blir någon H3 xenonlampa i dem om jag köper dem.
