17416
Den stora extraljus tråden
783 Inlägg
24 juni 2012
#1401
Galad8 skrev:
Rocknob skrev:
Mervolic skrev:
Huvudsaken är att du har bra jordpunkt, spänningsfallet blir inte märkbart sämre på bara 60cm... 1 meter 4mm2 kabel ger 0.09 V spänningsfall vid 10 ampere belastning. Så det är inte märkbart förutom med mätinstrument. smile
Okej, låter bra :-) spelar ingen roll hur man dra kabeln, tänkte om den måste va så rak som möjligt ? Bättre å fråga för mkt än för lite :-P
Vet att man inte ska använda flera förlängningskablar då jag fick lära mig det den hårda vägen..
Har 100w xenon i mina lampor, sen hade jag en 100cm förlängning till varje ballast för att få ha dem inne under huven istället för framme i grillen..
En av ballasterna hade jag 2st förlängningskablar till och det resulterade i att en av kablarna smälte i en anslutning, satt dit en ny kabel men det blev samma sak.
Flyttade sedan ballasten så jag lyckades nå med endast en förlängning, och sen dess har det funkat hur bra som helst. Men det är med 100w som sagt.. smile
Okej, bra att veta. Jag har beställt 75w xenon och 60cm till varje lampa.
1 997 Inlägg
24 juni 2012
#1402
Det ska inte vara några problem, bara du har BRA jord till ballasterna och bra med ström till dom! smile
783 Inlägg
24 juni 2012
#1403
Jajamän, de ska nog gå att fixa smile
Meldem
4 137 Inlägg
24 juni 2012
#1404
Måttligt avis man är då när man själv bara har 55w...
783 Inlägg
24 juni 2012
#1405
55w räcker säkert gott och väl, jag passade på att köpa 75w när de var så billigt på merljus.se tongue
3 151 Inlägg
24 juni 2012
#1406
Det är lite olika beroende på vad man har för startström på ballasten. Vissa drar mer än andra, och man måste räkna på det där så att man har rätt kabelarea.
Man kan jämföra kabeln som en vattenkanal. Kabelarean är hur bred kanalen är, strömmen (Ampere) är mängden vatten som rinner i den och spänningen (Volt) är hur snabbt det rinner. Är strömmen för hög resulterar det i en bränd kabel - kanalen översvämmas alltså. wink
1 997 Inlägg
24 juni 2012
#1407
55w lyser inte så kasst det heller..
Har hållit på med xenon rätt länge så jag har hunnit testa 35, 55, 75 och 100w som är relativt "nytt"..
Det man märker mest mellan watten är att det lyser längre och "ljusare" inom samma område med..
35w är inte kasst, inte heller 55w.. Men 75w och 100w är riktigt bra! smile
783 Inlägg
24 juni 2012
#1408
Vart kan man köpa billiga 100watts xenon kit då som är bra? Enligt humanhabit finns de bara färdig utvecklat till 24 volt än?
3 151 Inlägg
24 juni 2012
#1409
Jag har bara provat 55W hittills, men är sugen på 75W nästa gång. 100W sägs vara 80W egentligen? Nåja, bra lyser det nog hur som helst...
Meldem
4 137 Inlägg
24 juni 2012
#1410
Nej, det är ju absolut inte dåligt. Men hade GÄÄÄÄÄRNAA velat ha 75w smile
Meldem
4 137 Inlägg
24 juni 2012
#1411
FU !! sad lol
Senast redigerat av TouchOfRed (24 juni 2012)
1 997 Inlägg
24 juni 2012
#1412
Dem 100w jag har är 100 äkta watt.
Har en kontakt som jag beställer från och diskuterar med i Kina.
Dom är testade och uppmätta så att allt skall stämma.
Men jag har börjat övergå lite mer mot LED nu, för den tekniken går snabbt framåt nu.
1 997 Inlägg
24 juni 2012
#1413
100w kit är inte billiga..
Meldem
4 137 Inlägg
24 juni 2012
#1414
Har priset förändras nånting, eller ligger det kvar på typ 5000:- per extraljus?
1 997 Inlägg
24 juni 2012
#1415
Du kan få köpa av mig för 1600:- per kit, 100w.
1200:- per 75w kit.
2 094 Inlägg
24 juni 2012
#1416
Ja 100w xenon är inte billigt. Och speciellt inte om man vill ha bra D2S lampor som klarar av effekten.
På tal om det så måste jag testa mina ''100w'' ballaster och 50w lampor och se så allt funkar.
1 997 Inlägg
24 juni 2012
#1417
Är dem keramiska?
2 094 Inlägg
24 juni 2012
#1418
Galad8 skrev:
Är dem keramiska?
Nej, men de ska klara av 75w utan märkbar förlust av livslängd eller färgtemperatur. Och med 100w så borde livslängden ungefär halveras till 1500h. Och färgtemperaturen sjunka till runt 3500k.
783 Inlägg
24 juni 2012
#1419
1200:- per 75w kit.
Beställde ju 75w xenon kit för 999kr
113 Inlägg
25 juni 2012
#1420
Då jag är återförsäljare för xenonkitt men tyvärr inte får säga för vilken webshop enligt forumreglerna (webshopen är dock nämnd på sidan :-) ) så har jag givetvis testat 100w kitten också.
Ni får tro vad ni vill men jag har då testat 100w kitt från 2 olika leverantörer och har inte kunnat se någon skillnad i ljusstyrka. Har även mätt upp kitten och har bara varit väldigt små skillnader.
Testade även fota en 75w lampa och ballast bredvid en 100w lampa och ballast med olika exponeringstider och det går inte se någon skillnad på dem. Är det intressant kan jag fixa fram bilderna.
Vi på sidan valde iom de resultaten att inte sälja kitten då vi ansåg det vara falsk marknadsföring. Är ni dock intresserade utav ''100w'' kitt så har jag några liggandes.
