Den stora extraljus tråden
Germax
2 december 2012 · 12 086 Inlägg
JE71 skrev:
Haka inte upp er på just blå/svart kablage, pisslampor kan även ha röd/svart kablage.
Om man nu ska försöka finna ett gemensamt kännetecken för vilka av de märkeslösa "noname"-lamporna som är dåliga, se på lampfoten.
De som är helgjutna i foten där kablarna går in verkar ofta vara urusla, oavsett kabelfärg.
De som istället har krympslang verkar hålla nästan normal kvalitet, om man nu kan tala om kvalitet med dessa noname-lampor.
Vad jag menar med helgjutna, se bilden:
https://lh6.googleusercontent.com/-iGj7 … 0sneds.JPG
Även jag påpekade det i första inlägget.
JE71
2 december 2012 · 264 Inlägg
Riktigt, såg det nu. wink
Svår dieselmissbrukare och gravt xenonberoende
GL77
2 december 2012 ·
Stripz skrev:
G-TECH skrev:
Nu idag så har jag slitit för att koppla in extraljusen på min kusins bil. Men har stött på problem...
Bil: SAAB 5-5 2.0T -99
Ingen av reläerna är det fel på (har testat)
Ballasterna är testade och de funkar
Styrströmmen har vi oxå gått igenom, men misstanke finns.
Vad ska vi göra, detta är första gången det skiter sig ordentligt.
Jag installerade extraljus på en likadan saab idag och det funkade, SÅ JAG FATTAR INTE VAR PROBLEMET LIGGER !!!!!
Hjälp snälla
Ena bak däcket snurrar hela tiden? Eller vad är problemet?
Det lyser inte!
Johan85 Avstängd
2 december 2012 · 1 418 Inlägg
Hjälp snälla
Det lyser inte!
för mycke bong för hans del:)
JE71
Hjälp snälla
Det lyser inte!
Du har ju täckt upp det mesta.
Kvar blir bara de mer osannolika felen.
Otillräcklig kontakt i AMP-kontakterna?
Om du har strömtjuv från helljuskablarna, glapp?
Båda lamporna rökta?
DB81 Lastbilschaufför
2 december 2012 · 176 Inlägg
JE71 skrev:
G-TECH skrev:
Det lyser inte!
Det är min bil G-TECH (Gustav) pratar om och jag tackar verkligen för hans hjälp, han har slitit med bilen hela dagen och gjort verkligen allt för att det ska funka. Vi fortsätter med dessa råd imorgon och ser om vi fixar det hela, för det ska gå. Det funkade ju på min kollegas bil.
Lägger upp en bild när vi beslöt oss för att åka hem efter att få betalat 520kr för att stå ett par timmar i OKQ8 hallen i Haninge (Stockholm).
Ös på med tips och idèr, så kollar vi dem imorgon...
Tack/Bettan
https://www1.garaget.org/gallery/images/117/116850/116850-e9d7bf314fd689345769726a78ca630f.jpg
Jag från vänster med min nya setup extraljus, sen kollegan i mitten och sen G-TECH längst till höger.
Senast redigerat av DB_Power (2 december 2012)
t5rr
2 december 2012 · 10 Inlägg
Har problem med mina 60w xenon  http://www.xenonkungen.com/se/art/60w-xenonkit.php som ja konverterat på tjejens s70 -99! Allt är kopplat rätt,men dom lever sitt eget liv!
Ibland tänds ett,ibland inget,ibland båda och så forsätter det! Nån som haft det problemet eller kan veta vad det beror på?
242 t5rr
Volvo 242 T6 "242 T6" (1984)
Stripz Voodoo
2 december 2012 · 1 444 Inlägg
Förklen matning lr dålig jordpunkt
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
Audi 100 avant "Slammed" (1993)
Volkswagen Jetta Ls "Bettzy" (1981)
t5rr
Kan ja jorda på nått annat sätt? Blev tippsad om dessa oxå! http://www.xenonkungen.com/se/art/extra … ablage.php
242 t5rr
Drönirettab
2 december 2012 · 21 761 Inlägg
På vilket sätt har du kopplat ballastens pluskabel till bilens helljuskabel, med en "strömtjuv"?
patrikke
2 december 2012 · 1 749 Inlägg
Hjälp snälla
Jorden till ballasterna?
Testat byta relä, fast det funkar?
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
t5rr
Går väl bara koppla på ett sätt? http://www.xenonkungen.com/se/art/60w-xenonkit.php
242 t5rr
Hjälp snälla
Reläerna är bytta och de är hela. Vi ska göra om inkopplingen av styrströmmen.
Måste få det att funka...
patrikke
Hjälp snälla
Har ni testat att ta styrströmmen direkt från batteriet till relä?
Johan85 skrev:
G-TECH skrev:
Det lyser inte!
Det var inte mycket till hjälp...
patrikke
Strömtjuv, sockerbit, löda, det finns fler sätt.
risodlarn
2 december 2012 · 577 Inlägg
Det är väl bara o ta fram multimetern o mäta sig fram till problemet!
Jag kör inte aggressivt, jag kör effektivt.
David
2 december 2012 · 41 Inlägg
Germax skrev:
David skrev:
Köper nog dessa:
http://www.tradera.com/xenon-lampor-h7r … _168046306
Nu är ju 184kr paret helt ok pris, du lär ju få lamporna på ett par dagar.
Men som jämförelse köpte jag 2 par (4 lampor) fraktat för 115kr smile
Var köpte du? Problemet är att många inte har H7R. Men värt att kolla!
MammDiin
2 december 2012 · 2 019 Inlägg
Hjälp snälla
Är det köpta reläsatser?
ajokko
2 december 2012 · 214 Inlägg
Hjälp snälla
Det jag brukar göra är att testa tvångsmata extraljusen med ström. Helt enkelt ta en tillräckligt lång kabel och dra direkt från pluspolen på batteriet. Först till plus på ballasten. Fungerar det där så är det ju inte fel på ballast eller lampa och man går då vidare till reläet. Börjar med att tvångsmata styrströmmen. Fungerar de då så är det ju fel där. Fungerar det inte ändå så får man helt enkelt gå vidare.
