Nytt ljud i Aygo'n, har lite nybörjarfrågor! "nu ska skiten ut!" (är Kicker och SPL bra?)
Walkhome
21 februari 2012 · 37 Inlägg
Hej, registrerade mig precis här för att jag för första gången ska "mixtra" med min bil.
Jag står inför en stor ombyggnation (stor för mig) gällande ljudet, men nu direkt i planeringsstadiet så får man beslutsångest tack vare kunskapsbrist. hoppas ni kan hjälpa till.
Objekt:
Toytota Aygo 2007 5 dörrars (samma bil som Cittra C1 och Pegga 107)
Högtalar placeringar orginal:
2st 4" mellanregister i "dashborden"
2st 1/2" diskanter i A-stolparna
2st 4" Koaxialer i bakdörrarna
Det låter skit, rent utsagt, jag lyssnar mycket på "club" musik, alltså mycket bas och dunk dunk men även lite sång.
Så en/flera baslådor känns som ett måste. har ett utrymme bak som är (H x B x L) (max 30 x 35 x 100cm)
Jag har sneglat lite på ett baselement som heter SPL V-300D4
Nu till mina frågor:
Vi börjar med basfrågorna.
1. Första och viktigaste frågan, är det baselementet nått att ha? Ska jag satsa på nått annat?
SPL V-300D4 http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318239
Finns med i detta paketet: http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319038 för 3600kr
2. Om man skall ha flera av exempelvis dessa element, skall man då ha flera baslådor, en stor med flera kammare eller en stor gemensam kammare?
3A. Jag kommer vilja lasta saker "ovanpå" baslådorna/baslådan så min undran är om jag simpelt bygger en låda med basen riktad uppåt, kan jag bygga för den? hur många cm luft bör jag ha mellan elementet och överbyggnaden?
3B. Eller skall jag ha basarna på sidan av lådan? vid två lådor finns det möjlighet mellanrum mellan lådorna, skall jag rikta dem mot varann och fasvända den ena, eller båda åt samma håll exempelvis höger, eller skjuta ihop lådorna och ha elementen till höger och en till vänster?
3C. Eller ska jag ha basen riktad neråt och sätta baslådan på "fötter" hur långa bör dem då vara?
4. Hur många element och vilken storlek, tänker jag fel gällande två stycken 12"or? Jag gillar bas (som dem flesta i min ålder) men jag har en 10" till min hemmabio, den dunkar på bra..
5. Framsystemet är jag förbryllar över hur jag ska göra, hur låter detta:
Ett par 4" koaxialer fram och i bakdörrarna och ett par 6,5" koaxialer i framdörrarna
alltså skita i separata diskanter fram.
har tittat på dessa högtalare (kickers ES serie)
4" Kicker ES40 http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319012
6,5" Kicker ES6,5 http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319014
6. Till framsystemet så tänkte jag låta huvudenheten driva 4" i bakdörrarna och sen slänga på ett 2-kanal slutsteg till dem främre 4" och 6,5" i dörrarna. hur låter det?
7. har tittat på detta slutsteg till framsystemt:
SPL Dynamics ICE 150.2 http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318349
åsikter?
8. I baspaket ingår detta slutsteg:
SPL Dynamics ICE 800.1 http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318346
åsikter?
9. Kondensator? Behöver jag det?
10. Detta blir alltså summan av kardemumman:
2st ES6,5 = 1000kr
4st ES40 = 1000kr
1st Baspaket= 3600kr
1st 2-kanal slutsteg = 1800kr
1st Huvudenhet 4 x 50-55W = 1200kr
Under 10000kr alltså med kablage och annat.
vilket jag personligen tycker är sjukt mycket pengar...
så då kommer nästa fråga.
11. Skall jag simpelt köra på detta paketet och en huvudenhet? och sätta 6,9" i dörrarna fram? och 6,5" i bakdörrarna?
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319120 5000kr
som sagt, jag behöver hjälp, känns som jag fumlar i mörkret!
Men jag har bestämt mig, den gamla skiten ska ut!
Tack på för hand!
Senast redigerat av Walkhome (21 februari 2012)
Dodge Ram 1500 "Daytona" (2005)
Sydeken
21 februari 2012 · 750 Inlägg
Objekt:
åsikter?
åsikter?
7. Detta blir alltså summan av kardemumman:
2st ES6,5 = 1000kr
4st ES40 = 1000kr
8. Skall jag simpelt köra på detta paketet och en huvudenhet? och sätta 6,9" i dörrarna fram? och 6,5" i bakdörrarna?
Tack på för hand!
hallå! det var många frågor big_smile ska försöka svara på en del av dem smile
1. japp en eller två basar bör du ha.
2. behöver inte ha mer än en låda, och den behöver inte vara uppdelad, det viktiga är att ha rätt volym/avstämning.
3A. Nja vet inte riktigt om det blir så bra, fast jag har själv aldrig testat smile
3B. jag hade haft basarna/porten mot bakluckan isåfall
4. pengarna styr men 2st 12''  har jag nu, gäller att skaffa ett bra slutsteg oxå!
7. Det är ett bra slutsteg
9. Nej, bättre att du tänker på ett extra batteri isåfall.
resten får någon annan svara på, hoppas det har ljusnat lite smile
Mvh Sydeken
« ʂpʟ ɗʏŋɑɱɪɕʂ, кейɯɔɔð, β2 ɑʊðɪɔ »
Dцьstэp
Saab 9-3 SE 2,0 t "midnightbAzz" (1998)
Horsyhorse
21 februari 2012 · 1 727 Inlägg
Coaxialer på brädan        1000:-
Midbasar 6.5 framdörrar  1400:-
4-ch slutsteg                   2000:-
CD                                 2000:-
Bas                                1600:-
Substeg                          2000:-
Prick 10000:-
Driv orginalhögtalare bak på CD:ns rear, byt dom senare vid behov.
Skippa konding.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
Stripz Voodoo
21 februari 2012 · 1 444 Inlägg
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-319011 detta skulle jag valt istället för dom 2 basarna du kollat på
http://maxboom.fi Finsk Bilstereo forum
Audi 100 avant "Slammed" (1993)
Volkswagen Jetta Ls "Bettzy" (1981)
Walkhome
http://carreviewsline.com/wp-content/uploads/2012/02/2013-Toyota-Aygo-rear-trunk-image8.jpg
Här är en bild på en aygo baklucka.
Som ni ser så kan jag ej rikta basarna bakåt då dem då skulle spela "mot en vägg".
Jag inbillar mig en låda som är rektangulär portad låda på ytermått liknande (H x B x L) (33 x 33 x 75) med basarna på kortaste sidorna, en spelandes till höger och en spelandes till vänster skulle vara bäst för mig rent praktiskt, men hur blir det ljudmäsigt?
Tack för svaren!
Är det allas gemensamma åsikt att 4" koax i brädan och 6,5" mellanregister i framdörrarna är det bästa?
Behöver jag ett delningsfilter då också? Eller skickar man alla Hz till ett mellanregister/midbas?
Är kicker bra? Eller vilket Närke i denna prisklass är bäst för min musikstil?
Walkhome
Alltså bara en bas? Bör man inte gå upp till 15" om man vill ha lika mycket tryck i denna budgetprisklassen?
Tänker jag fel?
Skall man kanske ha olika stora basar? En snabb 8" och en mullrig 15"?
Stripz Voodoo
Tänker jag fel?
https://www1.garaget.org/gallery/images/55/54849/54849-dd7fc60bb1e465087d95cfcca4ed8e22.jpg
för din bil så kommer du nog klara dig på en 12" bas smile  har sj byggt  med samma paket till en kollegas v70  och själv har jag ice 1500 och xtr380  dvs 15" av samma modell  jag tycker då 12an spela riktigt bra bättre än dom dära 2 andra 12orna har en polare som har dom i hans bil fast då 10"  gillade inte alls  dem  mkt mer bang for the buck om du köper  xtr basen  enligt mig
Senast redigerat av Stripz (21 februari 2012)
Stripz Voodoo
Tänker jag fel?
enligt mig är de fel. du kan  få en 15" att spela snärtigt om inte snärtigare. de beror helt på vad du bygger för låda och vad du har för avstämning  sen spelar effekten  och kontrollen i steget rätt stor roll + att du då har en batteri bank som klarar av  att leverera ström  så de räker.
men  kör duett bra framsystem  som klarar av att lira ihop med xtr 12an så kmr de nog låta riktigt bra smile
Horsyhorse
Nej, du ställer filter på stegen.
Liten bil, 1 skaplig bas kommer att räcka bra. 10 eller 12 tum.
Kicker är inte med i MIN spec. (förståeligt) wink
Pierre
TT-Avant
22 februari 2012 · 6 851 Inlägg
En kompis till mej hade en sådan bil. Satte in 4" kitt fram när en 10"bas bak i sluten låda. Lådan och steget byggdes ner i reservhjulslådan när steget brevid, alltså allt spelades uppåt. Vart riktigt trevligt ljud och en bra 10" med bra steg räcker långt. Bilen är ju väldigt liten. Framsystemet och bak drevs på cd spelaren, som va eftermarknads cd. Du bör, hur du en gör,byta denna. Den är inte så bra. Om nå till kan man skaffa ett mindre 2kanals till framsystemet då detta blir bättre förstås.
Saab 9-5 kombi 2.0t "Black Core" (1999)
gurenius
22 februari 2012 · 1 631 Inlägg
Bilen är så liten så något system i bakdörrarna behöver du inte ha. Räcker utmärkt med en mindre bas också.
För platsen och enkelheten i en sån liten bil är min rekommendation ett 5-kanalsteg.
Så här:
- Coaxer på brädan
- Midbasar i framdörrarna
- Lättdriven 10" sub i bagaget
- 5-kanalsteg
Summa ca 7.500 plus material för installation (högtalare fram 2.500, sub 1.000, steg 4000).
Fördelar: Enkelt system som är lätt att få till. Pengar kvar i budgeten till installationen. Endast ett slutsteg = mindre kabeldragning. Går att uppgradera med ny CD-spelare i framtiden.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
Datsun 240Z "Fairlady Z" (1973)
