9632
Cd i volvo 945 dör och sätts på själv !
Snart egen företagare inom bärgning
114 Inlägg
26 februari 2012
batteriet är tokfräsht  plus att jag har en bil  med startkablar  kopplade till 940ins batteri så ström finns det gott om !!  men endå så blinkar  cdn och stängs av ibland för att sedan sättas på av sig självt
jag har skiftat mellan 3 olika cd spelare inget hjälper detta är min första 945a  finns det nått tips ?
Remember Everything Forgive Nothing
26 704 Inlägg
26 februari 2012
Du säger inget om när den blinkar och så vidare.
Du säger inte heller vad det är för märke på apparaten.
Du säger inte heller vilken sökning på problemet du har gjort, för att utesluta någonting.
Kör du bilen när det blinkar eller är det när du står still?
Har du felsökt efter kabelglapp/brott?
Undersökt jordpunkter?
114 Inlägg
26 februari 2012
den blinkar jämt oavsett  märke på aparaterna är sony  soundmax  hittar inget fel alls  kollat allt !
3 187 Inlägg
26 februari 2012
kollat ALLT?
det första jag tänker på är joden..
du kan ju ta u stereon och koppla den direkt till batteriet.
alltså gul och röd kabel till + och svart till jord. funnkar den inte då så är något fel på maskinen.
2 914 Inlägg
26 februari 2012
till stereon, kabeln från bilen som går till den gula baki stereon hur "stadig" strömmen som går in i den,
är dom röda och gula kablarna hopkopplade med varandra??
114 Inlägg
26 februari 2012
röd är ju plus gul är väl minnet  ? tror att dom är ihopkopplade ?  själva steriona kan man glömma har 16 sterio som ligger har provat med 6 st nu totalt samma visa sad((   och alla är hela 100% säker  har för mig att det kan finnas nått motstånd  nån stans som kan strula  inte säker alls men har för mig att en  jag kände förr i tiden hade det på sin 944
2 914 Inlägg
27 februari 2012
det låter som kass jordiallafall, ta en lös kabel och jorda någonstans där det är ren plåt.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
27 februari 2012
Nej det har du inte, för då hade du löst det.
Och det är inte några högtalarkablar som ligger och kortar någonstans heller?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
114 Inlägg
28 februari 2012
man brukar säga att man kollat allt  det betyder  att man kollat allt man kommer  på  kortfattat !
att jag skriver här beror på att jag behöver tips
högtalarkablarna  har jag kollat ...
3 187 Inlägg
28 februari 2012
då provar vi igen, jorden??
114 Inlägg
28 februari 2012
jorden finns har även provat att jorda om skiten ! du vet inte om det finns nått releä som kan påverka signalstyrkan ?  har testat att koppla direkt till batteriet  och då lirar det så nånstans är det vajsing !
3 187 Inlägg
28 februari 2012
har du provat att koppla till batteriet och då funkar det?
då är det strömmatningen, dra en ny pluskabel från batteriet och in i bilen så är det löst.
114 Inlägg
28 februari 2012
jag kopplar direkt på tjockiskabeln från batteriet  till steget istället frågan är bara om detta är något vanligt fel på 945 orna
