10726
Vilken hylsa passar till denna mutter? Skoda Octavia 1998?
1 327 Inlägg
27 februari 2012
Vilken hylsa passar till denna mutter? Framhjul skoda octavia tdi 1998? Verkar vara en blandning av torx och vanlig hylsa.
Det är 12 st toppar om jag inte minns fel.
30 mm i diameter i dalarna och 33 mm på topparna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/8/7329/7329-69b1f6584b7ed4a94ca127a46d64bf3e.jpg
177 Inlägg
27 februari 2012
En 30mm tolvkants hylsa bör väll passa där?
5 089 Inlägg
27 februari 2012
Har lossat massor utav sådana med vanlig 6 kants hylsa utan problem. vikten storlek vet jag inte med det är väll 30 eller 32.
\Lindgren
1 327 Inlägg
27 februari 2012
Det funkar alltså med en tolvkantsnyckel? Testade med 6 kant men det gick inte.
177 Inlägg
27 februari 2012
Japp en tolvkants hylsa i lämplig storlek ska funka.
21 761 Inlägg
27 februari 2012
29 mm hylsa skulle nog jag gissa på. Mätte nyss på en 29 mm ringnyckel, där var det 33 mm i dalarna och 30 mm i topparna. smile
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
27 februari 2012
skka vara 30mm tolvkant och inget annat wink
21 761 Inlägg
27 februari 2012
Verkar ju lite konstigt. Den 30 mm hylsa jag mätte på hade 32-33 mm i topparna och 35 mm i dalarna, var inte sliten heller. hmm
Senast redigerat av Drönirettab (27 februari 2012)
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
27 februari 2012
där ska vara någon tolerans, annars får man inte på verktyget på muttern med samma mått
1 327 Inlägg
27 februari 2012
Tack, för svaren. Fick inte riktigt in skjutmåttet hela vägen så det kan vara 32-33 mm i topparna.
21 761 Inlägg
27 februari 2012
Jo, det förstås. smile
Hur hårt sitter en sån där mutter, behöver det inte vara krafthylsa?
1 327 Inlägg
27 februari 2012
Kan behövas en krafthylsa men gissar att en vanlig kan hålla med.
Kollade på Biltemas hemsida, men de säljer bara 6 kanthylsor sad.
Var kan man köpa 12 kantshylsor?
21 761 Inlägg
27 februari 2012
Du kan få låna av mig, kan ju ta med en hylsa till jobbet om du vill. smile
1 327 Inlägg
27 februari 2012
Tackar smile, vet inte riktigt när jag behöver den.
Bytte vänster länkarm idag för att det var lite glapp i den, det blev mindre glapp men verkar som att hjullagret behöver bytas eller spännas för det glappar fortfarande litegrann i hjulet.
Får se vad de säger på besiktningen.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
28 februari 2012
dom ska sitta riktigt hårt, krafthylsa är inte jättenödvändigt i dom dimensionerna utan det funkar bra med en vanlig.
