11069
Ska köpa ny dump (modeller för 850?)
106 Inlägg
28 februari 2012
Hej, skulle gärna ha lite tips om dumpventiler, så som wastegate osv osv..
Just nu kör jag med en JBR-A25 eller nåt sådant om jag inte minns fel
Men den låter inte som jag vill att den ska ^^ förslag om olika dumpar till modellen 850 T5a?
vet inte om det är bäst med öppen, återcirkulerande eller hybrid?
HJÄLP^^wink
8 309 Inlägg
28 februari 2012
Krasst sett så är återcirkulerande bäst. Men det funkar med en öppan också bara man köper en veetig som håller tätt. Och om du nu är ute efetr ett specifikt ljud så bör du nog beskriva det för att förenkla tipsandet på lämplig modell.
Bonntrimmare
620 Inlägg
1 mars 2012
det är ju piss avstånd för dig att bara åka till StreetPerformance, Autotech, Extremt, creatix osv bara att åka å snacka med dom så hjälper dom dig. men jag tycker att du borde fortsätta köra på din dump du har om jag inte miss minner mig så är den ju "made in Göta" tongue
Ingen minns tusen hk på pallbockar eller på ett papper för det är på gatan som respekten vinns! FiveStarRacing
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
106 Inlägg
1 mars 2012
hahahaha daniel! wink ah jooo, det är väl sant så sätt!.. men tycker man borde kunna spänna fjädern lite, för tycker den går igång på så höga varv, eller så är det bara jag som är lite överkänslig å inte vet vad jag ger mig in på! wink
Bonntrimmare
620 Inlägg
4 mars 2012
menar du att du vill att den ska låta tidigare eller senare? det beror ju mycket på när turbon börjar lämna laddtryck
Tack till
StreetPerformance
SpecialSvarv
Rejsa ?
2 959 Inlägg
4 mars 2012
Henrik_STI skrev:
HKS ssqv grymast av dom alla
Håller inte med, hade en på min tidigare Evo och den började läcka vid 1.5 bar och det var enligt mapparen vanligt problem med SSQV.
Autotech
Rejsa ?
2 959 Inlägg
4 mars 2012
HJÄLP^^wink
Ska du byta både dump och wastegate? Förstår inte riktigt.
Men JBR dumparna är bra, justera den om den inte öppnar som den ska.
Räcker det inte med att skruva så kan du ju kapa fjädern eller lägga in brickor vid behov.
Autotech
106 Inlägg
4 mars 2012
Problemet är att jag har försökt skruva lite, men den är bomb fast -.-, men jag har öppnat så den är återcirculerande nu å nu funkar den mycket bättre wink
54 Inlägg
4 mars 2012
ofan.. hade på min förra  850i och den ladda 1.5 å den gick kanon med den
Ung&Dum
430 Inlägg
5 mars 2012
Kör på en återcirkulerande volvo är inte dumma i huvet när dom tar fram sina grejer , men upp till dig skulle satsat på en Nuke annars.
In hoc signo vinces
Finraggare
2 381 Inlägg
5 mars 2012
Varför inte spexa och köra en GFB Deceptor Pro - så kan du ställa mellan öppen och återcirkulerande från kupén
Nu har jag kollat på Tial till mitt bygge - verkar riktigt bra
I love being a nobody - because nobody is perfect.
