10261
Motorbyte från 1.6 till 1.8 i en golf 2 årsm 88?
121 Inlägg
4 mars 2012
Hejsan! min 1.6a har sagt upp sig mer eller mindre! har en 1.8l motor från en passat 94 som är nyrenoverad som jag tänkte slänga ner i golfen! frågan är om det går utan några större ingrepp? för det är väl samma motorfäste osv? Tacksam för tips och vad som behövs göras för att få allt att funka!
MVH
121 Inlägg
4 mars 2012
9 299 Inlägg
4 mars 2012
Problemet är att passatmotorn är längsställd och golfens motor tvärställd. Det kan nog skilja en del. Men jämför optiskt. Om det går bör du till o med kunna lura besiktningen då det är väldigt mycket lika. Ko0nverterar du 1.8an till kehinförgasare så är det ju oerhört likt.
Handledare
1 481 Inlägg
4 mars 2012
Passat 94 har så vitt jag vet tvärställd motor. Blocken borde vara identiska.
121 Inlägg
4 mars 2012
Jo dem är lika så sett, men hur svårt är det? Passar den bult on? Något krabb med styrenhet osv? Är ju kat och lamda på passaten med har inget av det på golfen? Borde ju vara samma motor som sitter i 1.8l golf 2orna?
Handledare
1 481 Inlägg
4 mars 2012
Kan du inte flytta över allt från golfmotorn och använda enbart grundmotorn från passaten?
121 Inlägg
4 mars 2012
massa krabb, bättre att sätta i allt från passaten. för den ska ju passa, så frågan är hur jobbigt det är och vad som behövs göras. kan ju inte va den enda som gjort så!
9 299 Inlägg
4 mars 2012
Är det så? Golf 2 har sannolikt en hel del som inte stämmer då. Men allt går.
Handledare
1 481 Inlägg
4 mars 2012
Motorstyrsystemen lär ju INTE vara lika. Ska du få allt att lira tillsammans så har du nog göra betydligt längre än att flytta över allt från golfmotorn. Det kan inte ta mer än ett par timmar.
121 Inlägg
4 mars 2012
självklart flyttar man över styrsystemet men det kan ju inte va så krabbigt eller? vad menar du med att flytta över allt från golfmotorn?
Handledare
1 481 Inlägg
4 mars 2012
I första hand insug med spridare, alla givare, ja, allt elektriskt. Det som inte är lika på motorerna. Det måste vara enklare än att försöka para ihop två olika styrsystem.
121 Inlägg
5 mars 2012
Ja. Men det ska ju gå får ju flytta med allt från passaten eftersom allt ska väck från golfen
