5057
Montera i en JVC - Saab900ng
663 Inlägg
5 mars 2012
Jag skall sätta i min JVC enhet i 900ng, skall bara plocka bort originalstereon i vår här. Det jag undrar är om jag behöver nåt speciellt för att få det att funka. Passar JVC ISO kontakten rakt av till Saab ISO som sitter i originalstereon nu. Tycker att det ser ut som det var samma anslutning när jag drog fram enheten o kollade lite snabbt förutom att jag behöver köpa på mig en antenn adaper så hoppas jag att det bara är att koppla ihop dom 2 ISO som sitter där med min JVC.
663 Inlägg
5 mars 2012
Swedenrockers skrev:
Passar rakt av, en del vill dela på högtalar- och ström-ISO:n för att de tycker att det blir för tajt men det går oftast bra ändå. Skifta på minnes- och tändningsplus.
Har du OEM-snäckor i dörrarna så behöver du en adapter för DIN till RCA.
aha tackar för det men du vad menar du med skifta minnes och tändningsplus? Jag kommer såklart villja köra stereon även utan tändning men det går ju även nu original så jag antar att jag inte behöver ändra nåt på den vägen eller behöver jag det som jag alltid gjort förr dra en strömkabel o jord direkt från batterie till enheten men tänkte mig slippa dra nya kablar. Jag skall bara eventuellt sätta i lite bättre bak o instumentbrädan, finns inga högtalare i dörrarna ännu i alla fall.
663 Inlägg
6 mars 2012
Som i schema 2.
Men eftersom du vill köra utan nyckel så kopplar du enligt schema 3.
Att din nuvarande stereo kan det beror på stereon, inte på inkopplingen gentemot bilen.
http://www1.garaget.org/gallery/archive/79435/563666_zqrdq9.jpg
Helt otroligt vilken hjälp man får här, detta kallar jag för BRA hjälp, men den blåa och svarta kabeln dom låter jag bli det är bara röda och gila jag skall modifiera enligt chema nr 3 där?  En till sak hur kommer antennen att funka nu den e elstyrd original antenn är det den blåa kabeln det eller? Kommer antennen funka oavsett genom ISO oxå inget jag måste klippa o skarva eller nåt?  Kan ju tilägga att kablaget som följde med JVC har jag tyvärr klipp sönder o skarvat ti min förra bil då jag hade grövre kablar från alla högtalare o ström o.s.v. Så nu är det en 16-pins som skall passa JVC men skillnaden är den att det är inga sånna där stick mellan men det är väl skillnaden bara jag får löda o skarva lite. Köpte den på Ebay billigt. Tackar på förhand
663 Inlägg
6 mars 2012
aha okej men nu köpte jag ju en ny sån där JVC ISO så jag får löda ihop gul med röd, eftersom dom kablarna sitter bara rakt över som denna på länken
http://viewitem.eim.ebay.se/JVC-Car-Rad … 55715/item
663 Inlägg
5 maj 2012
Får uppa tråden lite igen då det var dags att koppla bilstereon:
Nu e det så att jag skulle koppla in ISO kablarna på original ISO på Saaben från originalstereon. Först vill jag säga att jag skickar härmed en bild med på mitt kablage som jag fick lov att modifiera lite då jag köpte via Ebay i tron om 16 pins JVC kontakt som skall in i stereon direkt och sen universal ISO kablage från den. När jag fick den så var den JVC kontakten mycke bredare än den jag hade original för den var jätteliten. Så då tog jag min original eftersom jag redan klippt i den tidigare bil och skarvade på den enligt färgerna o så på universal ISO kablarna.
Jag satte ihop ena ISON som innehåller högtalarkablarna den bruna på bilden ihop med bruna i Saabs ISO, så långt funkar det.
Men sen när jag kommer till den svarta med ström o jord o sånna saker, direkt när jag satte ihop Saab ISO med min så slog strålkastarna på och park ljuset konstant lyste hela tiden. Hmm mysko....?????  Fortsatte och testa stoppade i JVC 16 pins kontakten i bilstereon då började motorantennen och slå av o på hela tiden i rask takt. Så jag skynda o drog ur kontakterna igen.
Vad är fel vilka är felkopplade, tyckte att det stämde med färgerna men inte samma innebörd verkar det som....   Några tips förutom att dra egen + och - direkt från batteriet men tänkte slippa dra nya kablar genom torpedväggen. Sen vilken är motorantennen?
Tackar på förhand
Lasse
https://www1.garaget.org/gallery/images/60/59320/59320-fff79b96a813f216e673b23c74e08959_tn.jpg
5 852 Inlägg
5 maj 2012
Varför har du dragit ihop gul och röd pluskabel i samma sko?
663 Inlägg
5 maj 2012
För att jag skall få ström hela tiden, alltså kunna slå av/på stereon när jag villa utan att behöva ha tändningen på. Nu vet jag ju inte egentligen hur saab har i den motsvarande. Är det den röda gula som felar så jag får dom där problemen eller vad tror du? Och vilken är motorantenn kabeln sen på Saaben? Blir inte klok på detta.
