10321
VW Golf mk2 Gti 16v Läckande Bränsleackumulator (Tryckackumulator) Ersätta med vanlig soppa slang?
213 Inlägg
15 mars 2012
Tjenare jag bytte bränslepump på min golf pga av läckage och dåligt soppa tryck, men även ackumulatorn läcker och det kommer inte från anslutningarna på den, det läcker alltså från hela komponenten då den är jätte rostig,
men jag undrar då om man bara kan koppla förbi den med en slang och kanske sätta en backventil på slangen?
då jag var på en VAG verkstad och där kostade den 3000 och att den hade utgått och inte gick att beställa i överhuvudtaget.
Vad jag vet så ska bara ackumulatorn jämna ut bränsle trycket och hålla kvar det vid avstängd motor och även dämpa ljudet från soppa pumpen.
så min fråga är kommer det att funka så som jag tänker att bara koppla förbi den? smile
kan tänka mig att det blir taskig tomgång men det har den ju redan efter som det läcker om ackumulatorn. smile
Senast redigerat av Nordaan (15 mars 2012)
Titta gärna in mitt projekt BMW 520 E34 M50B25 Turbo
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=269823
213 Inlägg
15 mars 2012
https://www1.garaget.org/gallery/images/146/145240/145240-7f64f4a19b2f4f79c64eef581a75b4b3.jpg
Här är en bild på den, någon som vet vart jag kan få tag i den annars ?
766 Inlägg
15 mars 2012
Nordaan skrev:
http://www1.garaget.org/gallery/images/146/145240/145240-7f64f4a19b2f4f79c64eef581a75b4b3.jpg
Om vag slutat med den så kan den inte va så viktig tycker ja:-)
213 Inlägg
15 mars 2012
Aa jo men vill vara på säkra sidan innan jag börjar modifiera om det där smile tror inte det kommer vara några konstigheter men konstigt att dom slutat tillverka när man kan köpa pump filter och allt runt om kring.
så hoppas på att jag får ett vettig och bra svar på om de funkar eller ej, och om någon annan gjort samma sak smile
