10176
Går det utläsa fördelningsväxellådans modell via ch-nummer? Jeep Cherokee XJ
Smålänning
7 887 Inlägg
15 mars 2012
Lurar lite på att köpa en Jeep Cherokee, men undrar om man på något sätt kan utläsa vilken fördelningsväxellåda som sitter i bilen genom chassinumret?
Har haft en Comanche med NP231 "ComandTrac" i, och skulle gärna se att den lådan sitter i Cherokeen då den är stabil och hållbar, men går det utläsa via chassinummer om den sitter där?
Finns såvitt jag förstått valet ComandTrac som har 2WD, 4x4HI och 4x4LOW och den andra "full-time" lådan med 2wd, 4x4 fulltime med viskokoppling och 4x4LOW.
Hoppas någon har en aning smile
440 Inlägg
15 mars 2012
Tjena!
Man måste in i Chryslers databas för att dekoda detta på Mopar fordon tror jag.
Senast redigerat av chryslerstratus (15 april 2014)
Smålänning
7 887 Inlägg
15 mars 2012
Okej, segt smile
Man får helt enkelt förklara för ägarna varför man vill ha en bild på fördelarspaken wink
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
15 mars 2012
Fördelningslådan med 4 olika steg (2wd, 4wd, 4wd med låst mellandiff & 4wd lo) är nåt jag kan rekomendera. Vad den heter minns jag inte rakt av men den verkade funka finfint på min som gått 30k. Den bilen fick slita en del. smile
587 Inlägg
16 mars 2012
jag har för mig att den 4wd heter "realtime 4wd" den har en mellan diff i lådan som man kunde låsa
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
16 mars 2012
Här är en lista på vilka f-lådor som satt i  cherokeen samt vilka år.
NP207: command trac. endast 4wd part time med utväxling 2.61:1 i lågväxel. (1984-87)
NP231: Command trac:  utväxling2.72:1 i lågen.  växlar man kan välja är: 2H,4H,N,4Low (1987-01)
NP228/229 Selec-trac: 4H,N,4Low (part time) 1984-87
NP242: 2wd, 4parttime, 4fulltime,N,4Low utväxling 2.72:1 i låg (1987-01)
242,an är den bästa lådan om man vill leka.
2wd endast bakhjulsdriven
4part time ska aldrig användas på hårt underlag/asfalt eftersom fördelningslådan är låst med 50%fram och 50% bak.
4fulltime kan användas året runt eftersom fördelningslådan inte är låst då.
N neutral.
4low lågväxel.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
18 mars 2012
Då hade jag NP242 i min, älskvärd låda.
Smålänning
7 887 Inlägg
18 mars 2012
Verkar som det bara finns NP231 och NP242 i de årsmodellerna jag är intresserad av då, och verkar som bägge är stabila. Gäller det bara att hitta rätt bil med smile
