6128
Hur kopplar jag in RCAkablarna på min huvudenhet (märke okänd, bilder finns via länk till annan tråd)
21 761 Inlägg
26 mars 2012
Fram med multimeter och mät vilken spänning det verkligen är på det steg som bråkar, då får du fakta på hur det står till med strömförsörjningen. Mät på plinten där strömkablarna sitter och ha musik igång vid mätningen. smile
AGU säkringar kan glappa i sina hållare, där fungerar tex ANL betydligt bättre. Skadar inte att byta ut säkringshållaren och säkringen.
Senast redigerat av Drönirettab (26 mars 2012)
682 Inlägg
26 mars 2012
Det är en glassäkring med en "s-formad" metallbit i.. av märket GAS. smile
Samma sak med den nya kabeln.. från SBL dynamics eller vad märket heter..
Hur ska jag ställa in min multimeter? Kan slänga upp en bild på den gamle fan så får ni guida mig lite.. smile
Men kim; Om det nu är jorden som är dålig - visst borde endå steget hela tiden vara på, men antingen "dutta" fram och tillbaka i effekt eller helt enkelt inte skicka ut lika mycket effekt som det kan?
Bör jag testa sätta 21mm2 kablarna på 600w steget (gammalt, phillips dap-300) och 8mm2 kablarna på mtnt ascension 4 steget? Bara för att se om dörrhögtalarna inte går igång och basen istället går igång?
21 761 Inlägg
26 mars 2012
Släng gärna upp en bild på "mätarfan" så kan vi nog ge råd. wink
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 mars 2012
Jag är ganska övertygad om att felet sitter där. De brukar nämligen går sönder i infästningarna, då ser de hela ut och kan ibland leda lite ström så att stegen ibland kan starta men så fort stegen kräver lite ström så delar säkringen på sig och då stängs steget av.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
682 Inlägg
26 mars 2012
http://www.bilddump.se/bilder/20120326194444-217.208.119.23.JPG
Tror jag har ställt in den rätt nu.. lol
Men alla bokstäver på vredet eller vad det är till vänster tilltalar mig lika mycket som hieroglyfer ungefär .. mad
DC står väl för likström? och tjugan för 20volt?
Men där den röda kabeln ska stå gör mig förvånad.. Lär ju vara mer än 10 ampere i ledningen..? neutral
P.S mobba inte mina söndertrasade och smutsiga händer... Var faktiskt ute och motionerade lite som målvakt med ett gäng polare.. Konditionen är kanske inte den bästa efter ett antal slängningar... Varför började man inte löpa som 8-åring för.. roll hehe, tiden är dock inte förbi än..
Hur kikar jag säkringen då? Jag menar om det går att laga.
Byter ogärna ut delar jag knappt vågar pilla på utan att dem är strömförande.. roll
Får panik varje gång jag ska sätta in och ut säkringen så att en kompis som pluggar till elektriker bara stod och garvade åt den, varpå han sen tog på metallen på säkringen samtidigt som han satte in den för att visa att den inte alls var så farlig.. Jag har endå mina misstankar om elaka elattiraljer... hmm :suspicious:
Edit: Kan man inte dra silvertejp en jävla massa varv runt säkringen för att se om den håller ihop eller har jag missförstått vad du menade med dela sig? roll
Senast redigerat av DanneSundin (26 mars 2012)
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 mars 2012
Ampere är ström, du ska mäta spänning (Volt) så det spelar ingen roll vad mätaren är avsäkrad till.
TEAM dBAkuten
682 Inlägg
26 mars 2012
Aha! Så det är så fort jag byter till "10A" på vriden som jag kan oroa mig för stekt multimeter?
Men om nu säkringen är sönder - Kommer det att mäta lägre än 12v eller är det bara amperen som minskar?
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 mars 2012
Köp en ny säkring, allra helst bör du byta till ANL eller Mini-ANL.
TEAM dBAkuten
682 Inlägg
26 mars 2012
Så det går inte att laga med silvertejp? Du har rätt, den är nog trasig isåfall.
Om det nu inte skulle vara den, vilka fördelar finns det rent generellt om man byter?
Säker på att några dussing längder silvertejp inte hjälper, ev lim? ev öppna och skruva till säkringen eller liknande? Kalla mig bondemeck, men har man inte så mycket slantar så sparar man gärna in på det mesta.. lol
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
26 mars 2012
Det s-formade i säkringen är fastlött i ändarna, ibland släpper lödningarna och då är det bara att kasta säkringen.
TEAM dBAkuten
682 Inlägg
26 mars 2012
Om man har en vän som kan löda, går det att fixa då? roll
Men fördelarna då, blir det mindre spänningsfall eller liknande som motiverar bytet? jag menar byter jag en kan jag lika gärna byta två då de antagligen kostar mindre än frakten.
Det heter STEREO
893 Inlägg
27 mars 2012
Gr det att laga då? Dags att börja bygga lådbilar som går å laga med eltejp? Säkringar finns av en anledning, Det kan börja brinna och om det syns att du har klabbat så får du inte ut ett skit och brinner ngt annat upp som tex ngn annan äger så åker du på att betala det ur egen ficka = kan bli bra mkt dyrare än en ny säkring
Senast redigerat av Holst (27 mars 2012)
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
682 Inlägg
27 mars 2012
Man drog ju självklart tejpen för att förhindra fukt av kondens. Sen ökar väl inte direkt amperetalet om man bara löder om kallödningarna? Frtfr samma metallbit som säkrar av ju. Som sagt, går det?
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 mars 2012
Nej det går inte att löda om glassäkringar då de löds med ström i fabrik iom att lödningen är på insidan av hylsan......
329 Inlägg
27 mars 2012
Varför snåla sån in i he...te på att försöka laga en säkring med lödpenna och tejp??? är inte bilen värd mer?? (säkringarna kostar typ 50 spänn paret)
285 Inlägg
27 mars 2012
#56
Du försöker väl inte laga gamla glödlampor när dom gått sönder? Lika dumt..
Ha d saarvii
682 Inlägg
27 mars 2012
Något behöver inte vara trasigt för att det går sönder. Det är en 740. Eftersom du kopplar lampor och säkringar gör jag likadant. Du kastar väl inte julgransbelysningen / ljusstaken när en lampa slutat lysa? Allt beror på HUR trasigt någonting är, det är lätt att kalla folk dumma i huvet för att dem inte har kunskap som du har. Jag frågade om det gick att laga och då ber jag er hellre förklara varför det inte går istället för att säga köp ny. Jag tackar för svaret lone, vad mer betyder det? Vad heter min andra säkring som typ ser likadan ut men går att dela på? smile
Senast redigerat av DanneSundin (27 mars 2012)
409 Inlägg
27 mars 2012
Sluta fråga när du ändå inte accepterar svaren.. smile
7 241 Inlägg
27 mars 2012
#59
Det betyder att de tar en lödpasta på ändarna av blecket eller i ändkåporna och kortsluter över detta så det skapas värme och på så sätt löder de ihop dem.
Tänk punktsvets fast i annan form.
Säkring som typ går att dela? Nä glöm det....aldrig hört talas om.
Du har glassäkringar (AGU)
Sedan har du flatsäkringar (bygelsäkringar som man har i vanliga elsystemet är en typ av flatsäkring), ANL, mini-anl (AFS/ASF/FSA allt beroende på vad tillverkaren valt att kalla den). Dessa är stansade ur ett stycke och lider inte av problemen som glassäkringar kan råka ut för.
Så jag brukar särskilja dem som glassäkring och flatsäkring rakt av.
682 Inlägg
29 mars 2012
Sorry, varit lite sjuk så har inte kunnat svara !
Kanske var lite luddig när jag förklarade! säkringen i sig går inte att dela men höljet runt går att dela! och sen skruva på säkringen. Men det är den nye, kunde inte hitta något liknande på den andre.. smile
Skickar en bild på hur säkringen såg ut iaf. (Den ni trodde glappade)
http://www.bilddump.se/bilder/20120329150525-217.208.119.23.JPG
Jag hade baslådan fastspänd i plankan, så att typ plankan som slutsteget satt monterade på också skakade. Bytte RCAkabel mellan de båda stegen och sköt in plankan igen och skruvade bort lådan från plankan, Problemet är helt bortblåst nu. Varför jag bytte rcakablar var för att left inputen hade gått sönder.. Själva "Piggen" som går ut från den fastnade i stegets input! Problemet är heelt borta nu. Skumt!
Iallafall, har tänkt på det ni säger om 2x10. Så funderade och kikade runt lite på vad sånt skulle kosta och kikade lite på blocket..
http://www.blocket.se/sodermanland/10tu … 12&w=1
vad skulle ni säga om det t.ex. ? Det jag har nu är ju 600w 4ohm. Satan vad jag hatar när folk inte skriver någon info om basarna i lådan.. smile
Skriv gärna någon länk om ni vet en riktigt prisvärd 2x10" låda eller så. Begagnad eller inte spelar mindre roll, bara det är bra ljud! smile Utseendet spelar ingen roll då jag inte kör bil i bakluckan. smile Kan självklart snickra en egen låda men skulle behöva en lådritning.
Apropå det, ni vet inte en till bas som skulle passa med min tolva? Stealth bas ST-9300 som sagt, 1000w max..  Och kanske något slutsteg som skulle passa bra till? Endast detta om ni har någon lådritning eller liknande att länka hur man kan bygga in 2x12" där under, bör ju gå att vinkla dom eller liknande!
Väntar gärna på svar! (och ursäkta för länken till blocket, om det är regelbrott får mod gärna censurera länken. )
