8795
Lossa/Ta bort/Spänna Insynsskyddet V70 -97
56 Inlägg
25 mars 2012
Hej. har en liten fråga om hur man  tar sig ann & lossar Insynsskyddet på en v70 -97?
Vart sitter skruvarna ?
Hur går ja tillväga att spänner "rullgardinen"?
Upptäckte igår nämligen att den inte ville dra tillbaka sig så den är slapp som en ...... tongue big_smile!!
Tacksom för frågor & Svar! big_smile big_smile
Osponsrad
1 631 Inlägg
25 mars 2012
Om du menar det insynsskyddet där bak så sitter dom gissningsvis under hatthyllan.. så du får kolla i bagaget om du hittar några skruvar/bultar att lossa på smile
56 Inlägg
25 mars 2012
japp menade den, har ej nån hatthylla. ser bara massa plastbitar, dock inga skruvar (kolla som hastigast igårkväl)
Osponsrad
1 631 Inlägg
25 mars 2012
menar du det stora "täcket" du drar ut över bagaget ?   jag blandade ihop V70 och S70 wink
4 824 Inlägg
25 mars 2012
den sitter inte fast med några skruvar utan det är bara att skjuta ihop den lite (så att den blir kortare) så får du ur piggarna ur hålen som är i panelen wink
hur du ska spänna den har jag ingen aning om.
Mvh Christian
13 Inlägg
25 mars 2012
Finns inga skruvar pappskalle tongue.. Bara "före åt sidan". Som Christian beskrev!..
56 Inlägg
25 mars 2012
jo ja fattar att de bara är o ta den åt nån sida men vill ÖPPNA DEN! så ja kan se eller ta bort hela jävla rullhorgardinen så ja kan ev laga den/köpa ny eftersom den inte rullar tillbaka sig!
56 Inlägg
25 mars 2012
Frållar tongue ?
4 824 Inlägg
25 mars 2012
om du gör så som jag skrev så får du ut den ur bilen och då lär du ser hur den sitter ihop?
du måste ändå göra som jag skrev om du vill byta ut den du har idag mot en ny/bättre begagnad wink
Mvh Christian
4 824 Inlägg
25 mars 2012
sen undrar jag varför du du skapade en tråd här under motorteknik när det gäller insyningsskyddet i bagagen?
Mvh Christian
56 Inlägg
25 mars 2012
Okay!..  måste vart blind för såg inte ditt förra inlägg, men sa testa de du sa!.
Den frågan får du nog fråga Mårten_teknik big_smile
13 Inlägg
26 mars 2012
pappskalle tongue tongue:
233 Inlägg
17 juni 2012
Det var ju busenkelt trodde de skulle vara mycket värre :-)
Senast redigerat av fredde_petermann (17 juni 2012)
Audi frälst
