4573
Basen spelar knappt djupa toner?
Bas älskare
716 Inlägg
25 mars 2012
tjena, kopplade precis in baslådan o steget i syrrans nya bil.
men märkte precis att basen inte spelar dom lite lägre tonerna så värst bra?
Kan de vara för att skidluckan var stängd eller är de nån inställning som är CP?
Steg: MDS gp-800
Bas: Kicker CVR 12"
Bil: Volvo 744
329 Inlägg
25 mars 2012
Hur har du justerat steget??
Bas älskare
716 Inlägg
25 mars 2012
gain lite över halv, HPF typ kl 8. LPF ca kl 11 bassboost 0
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
Team dBAkuten!
3 263 Inlägg
25 mars 2012
HPF = högpassfilter. Där kan du ha svaret.
Extreme Fiestan 163.4dB
FLEXpressen 154.2dB @ 48Hz & 153.2dB @ 26Hz.
SPL-Hundkojan Svetsning pågår. 125 meter stål kan vara lagom ;)
TEAM dBAkuten
Bas älskare
716 Inlägg
26 mars 2012
borde jag kanske ändra LPF till 8 och HPF till 11 istället?
Lådan är en SEV12.
ca 47 liter avstämd till 40hz tror jag.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 mars 2012
HPF ska stå runt 30-35Hz för den lådan (om nu högpassfilter och lågpass kan vara aktiva samtidigt) och LPF vid 60-80Hz nånstans.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
Bas älskare
716 Inlägg
26 mars 2012
aha så jag har alltså tagit fel på dom tongue ?
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
26 mars 2012
Snälla nån det här borde du väl kunna nu så många år som du hängt här? wink Högpassfiltret släpper igenom frekvenser över den du ställer in och stryper dom under, lågpassfiltret är tvärt emot. Men hur dom står nu har jag ingen aning om när du bara säger klockslagen och inte frekvenserna.
Gladen Audio
2 388 Inlägg
26 mars 2012
Och nu blir det ju ännu mer fel iom sommartid o allt.
Team-leader för Team1
Bas älskare
716 Inlägg
26 mars 2012
haha ja men jag brukar blanda ihop dom två tongue
21 761 Inlägg
26 mars 2012
På detta steg är HPF samma som subsonicfilter, det går att justera mellan 10-50 Hz. Om ratten ställs rakt upp (klockan 12) så bör delningen ligga runt 30 Hz, ställs den på "tio i" så tycker jag att delningen borde hamna på ca 20 Hz. Lågpassfiltret är lite svårare att få grepp om, det går från 40 Hz till 400 Hz och har inga mellanmarkeringar. smile
Kika gärna i manualen: http://www.audionovak.cz/download/gp800_amps_manual.pdf
Bas älskare
716 Inlägg
27 mars 2012
Tack Dröni smile
